• Batería y correa de distribución del C 5 1.6 HDi
 #60688  por Antón
Hola amigos,tengo dos dudas y os las planteo por si vosotros sois tan amables de resolverlas;
Mi coche es el C5 1.6 HDi fap. La primera duda es sobre el cambio de la correa de distribución,ya que en el manual del vehículo me pone que el cambio se debe realizar a los 240.000 Km y en el concesionario me dicen que hay que cambiarla a los 150.000 Km.
La otra cuestión es sobre la batería correcta que tengo que comprar para este modelo (la actual ya tiene 5 años y supongo que no le quedará mucho); y en la actual, al igual que en el manual no figura cual es el amperaje que necesita este modelo(me refiero a los Ah-amperios hora)
Pues nada que muchas gracias a todos y un saludo.
 #60691  por Kini
La correa de distribución en los motores 1.6hdi se realiza entre los 180 y los 240 mil kilómetros. En el taller estarán equivocados puesto que todo servicio oficial tiene la obligación de hacer hincapié en el libro de mantenimiento.
En cuanto a la batería, no tienes más que abrir el capó, quitar las tapas y ver qué amperaje lleva.
 #60698  por Antón
Amigo Tango te agradezco tus respuestas pero lo de la batería no es tan facil;igual no me expliqué bien, la batería que traía de fábrica (falló a los 5 meses) me la cambiaron por la actual,me lo cubrió la garantía; y esta no tiene ningún tipo de tarjeta identificativa (ni pegada ni grabada acerca de sus características técnicas)
Y aunque no soy mecánico hasta lo de levantar las tapas...pues llego.
 #60797  por ALR_Fuyu
Personalmente no tendria un máximo para Ah. cuanto mayor sea mejor, lo que si has de mirar es el mínimo de al menos 64 y que entre en el hueco.
 #60908  por Hidrorreumatico
Creo que si no me equivoco el mío lleva de 74ah
 #61317  por Sabu
La batería es la nueva que lleva los logos de Citroën y peugeot?
Esas son con mayor amperaje y carga.
Consulta en recambios.
Salu2!
