• problemas con mi navidrive
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #61434  por capitancanalla
hola acabo de presentarme en el foro y ya tengo un problemilla que comentaros, en la pantalla del navidrive me sale este mensaje---- hard disk ched control---- mas o menos. luego me dice que el sistema se esta reiniciando y así to el rato y no para. ha alguien le ha pasado esto. gracias
 #61486  por Somi
capitancanalla escribió:hola acabo de presentarme en el foro y ya tengo un problemilla que comentaros, en la pantalla del navidrive me sale este mensaje---- hard disk ched control---- mas o menos. luego me dice que el sistema se esta reiniciando y así to el rato y no para. ha alguien le ha pasado esto. gracias
Lo primero es decirte que si tienes el coche en garantía ni te lo pienses, directamente a Citroen.
Tu problema puede ser de disco duro o de cable de datos del disco duro.
Directamente a Citroen, seguramente la garantía te cambiara el navegador, si no estuviera en garantía miraríamos de solucionarte el problema, pero las manipulaciones que haríamos anularían la garantía, por eso en primera instancia te remito a Citroen.
 #61487  por capitancanalla
muchas gracias por responder compañero .solo hay un pequeño detlle alo que me dices , que yo le he cargado un archivo de radares que hay aqui publicado en este foro, no se si eso se considera manipulacion ya, vamos que si me diran algo por ello . gracias y un saludo
 #61488  por Somi
capitancanalla escribió:muchas gracias por responder compañero .solo hay un pequeño detlle alo que me dices , que yo le he cargado un archivo de radares que hay aqui publicado en este foro, no se si eso se considera manipulacion ya, vamos que si me diran algo por ello . gracias y un saludo
No, en absoluto, ellos no saben si los radares son de un foro o son comprados por la Web a Citroen, tu solo comenta que de golpe empezó a hacerte esos reinicios y no sabes el motivo.
 #61489  por Eloyf1
Hola. Comentaros que en los S.O. si pueden saber si el sistema tiene alguna carga de mapas con o sin radares no compatibles, de software, etc. Otra cosa es que hagan la vista gorda o no se "casquen" de ello.
Es imprescindible para los sistemas de disco duro seguir los siguientes pasos:
.- Motor arrancado.
.- Carga de nuevo software para los discos de mapas y el de radares.
.- Carga del disco de mapas.
.- Carga del disco de radares.
No detener nunca ninguna de las cargas!!!
No parar el motor!!!
Estar pendiente de la expulsión de discos!!! (sino los vuelve a tragar)
El proceso dura unos 45 minutos.
 #61512  por capitancanalla
pues nada iré al conce haber que me dicen, haber si teno suerte y me lo reparan sin ningun tipo de pega. gracias de todos modos . birras:
 #61515  por capitancanalla
quizas el problema pudiera ser que al instalar los radares , en mi navegador, no me aparece la opcion de ---zonas de riesgo--- en el apartado de transportes y automoviles. sin embargo en navegacion si me aparecia --activar las zonas de riesgo---. ¿quizas esto ha sido lo que ha causado este problema?. saludos noentender:
 #61534  por Eloyf1
capitancanalla escribió:quizas el problema pudiera ser que al instalar los radares , en mi navegador, no me aparece la opcion de ---zonas de riesgo--- en el apartado de transportes y automoviles. sin embargo en navegacion si me aparecia --activar las zonas de riesgo---. ¿quizas esto ha sido lo que ha causado este problema?. saludos noentender:
No instalaste el software? Porque es imprescindible. En las series I y II de C5 existe suelto y vale unos 15 €, pero para la serie III aún no estoy seguro que lo haya suelto.
De cualquiera de las maneras recomiendo a cualquiera que tenga un RT3 o RT4 que no se la jueguen a la "ruleta rusa" cargando archivos bajados de Internet en un aparato que nuevo vale la friolera de entre los 2300 del RT3 Y 2000 del RT4.
 #61542  por capitancanalla
el sofware ya me venía aztualizado del concesionario es el 8.11. y los mapas tb son del 2009-2010 . el problema debe de ser otro. saludos noentender:
 #61549  por Eloyf1
capitancanalla escribió:el sofware ya me venía aztualizado del concesionario es el 8.11. y los mapas tb son del 2009-2010 . el problema debe de ser otro. saludos noentender:
El lunes de noche te informo, haber si conseguimos solucionar el problema.
