• ¿el velocimetro roto? jejejejejejejejejejejejejeje
 #62176  por Rafael2150
buenos días, después de todo lleve el coche al taller de la citroen, seguian intentando desmontarme el cuadro y mandarlo a la casa, tuve la suerte de dar con un mecanico que le metio la maquina y adivinad? no le pasaba nada, solo que se le había descolgado la aguja del velocimetro, lo desmonto, cuadro la aguja y le echo una gota de loctite, ahí no es naaaa! y eso era todo lo que le pasaba, muchas gracias por vuestra ayuda taluego!!!!!!!!!!! bravo:
 #62261  por Factor_C5
¡Bien por ese macánico! Si es queeeee... hay que ver...
Felicidades por la resolución de la "avería" y saludos.
 #62266  por ferrary
que suerte como dice mi madre que agolpes y loctite lo arreglo todo jejeje
 #62303  por Swhannibal
Muy bien por el mecanico, pero muy mal por la solucion del loctite, hay otros metodos de sujetar una aguja de velocimetro sin tener que dejarla "fija", porque si por cualquier motivo hay que volver a tocar la aguja, habria que romperla.
 #62574  por PadreApurado
ferrary escribió:que suerte como dice mi madre que agolpes y loctite lo arreglo todo jejeje
Me recuerda a mi santa, que tiene dos remedios universales; el agua y la silicona.
Si un niño se cae, se pega un porrazo, le pica un mosquito o cualquier otra cosa "Ven hijo, que con un poco de agua se te quita"
Si algo no encaja, está flojo o cualquier otra situación incorrecta "A esto ¿no se le puede echar un poco de silicona?"
Afortunadamente tengo la pistola de silicona y sus botes bajo llave :ico13: :ico13:
 #62640  por ferrary
cada uno tiene sus truquillos jejeje
