• Chinazo en cristal delantero
 #62770  por Merlin
enrie escribió:Hola luque a mi el otro día me paso lo mismo ,un chinazo me hizo un buen picotazo en la luna ,mi picotazo fue en la parte inferior izquierda y me lo arreglaron injectando una especie de resina
Seria mucho pedir una foto de como ha quedado?, según me han explicado un conocido no queda igual que en el anuncio de Carglass si no que en picotazo si que se nota lo único que queda sellado y no raja por la resina.
Gracias de antemano.
birras:
 #62806  por enrie
Yo también he recivido al chino grande (chinazo ) me lo repararon con la resina ,el chinazo de nota como un punto y la raja se nota pero no crece ,lo tengo en el lado izquierdo y no molesta, pero si lo tienes en el campo de vision seguro que se nota bastante ,cuando pueda pongo una foto
 #62875  por ferrary
eso de la resina no me mola nada y mas sise nota que es que el seguro no os pone la luna nueva
 #62878  por enrie
Yo personalmente preferi lo de la resina por el tiempo en repararlo y por que el coche tiene 4 meses y no Quería desmontar nada por si las moscas .Si hubiese querido cambiar todo el parabrisas con no arreglarlo hasta que se raje del todo listo.
Lo malo de cambiar el parabrisas entero es el tiempo que tardan en ponerlo y en el montaje del mismo por que si no lo hacen bien tienes que estar dando la vara para que lo solucionen
 #62880  por rambob
enrie escribió:Yo personalmente preferi lo de la resina por el tiempo en repararlo y por que el coche tiene 4 meses y no Quería desmontar nada por si las moscas .Si hubiese querido cambiar todo el parabrisas con no arreglarlo hasta que se raje del todo listo.
Tienes razón. Yo lo cambié una vez y nunca queda como estaba, se veian pegotes de silicona y no quedó como nuevo, pero como el coche ya era viejo no le di más vueltas. Pero en un coche nuevo mejor evitarlo si se puede, si el chinazo es pequeño y no entorpece el campo de visión mejor la resina, que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad.
 #62888  por ferrary
habeces es mejor dejarlo como esta eso si pero un coche con cuatro meses y su rajita en el cristal aunque la cosa no vaya a mas pero es montarte y mirar siempre la rajilla eso esta claro, pero también te digo que si lo llevas a buenos profesionales tienen o deven de dejarlo en perfectas condiciones y eso que a mi también en mi anterior coche me hicieron una chapuza pero este esta claro que ni lo huelen,pero lo llevaria a otro lugar que viese que trabajen curiosos eso si esta de seguro que la rajilla no la verias en mi crista ya que la cambiaria de fijo. pero es como todo para gustos y opinines los colores
 #63235  por pmunitis
vnega otra opinion mas. A mi se me hizo un chinazo, lo lleve a carglass para lo de la resina, al inyectarla, se me rajo un poco por el lado derecho del chinazo, me dijo el tio que si iba a mas se lo volviese a llevar y me cambiaban la luna, a los dos días la jara ya tenía unos 25cm, y no solo eso, tb se me abrio a la semana otra hacia la izquierda, me dice el tio que me cambia la luna y le digo que si me la cambia tiene que ser original citroen que si no la cambio en otro sitiio, el tio accede y ayer en dos horas me lo cambiaron. todo perfecto y por cierto me cambiaron todas las grapas de los embellecedores laterales, pq ya le avise yo de que daban problemas y que yo prefcisamente había tenido bastantes problemas con ellas.
Por cierto cuando me entregaron el coche me comento el mecanico que uno de los laterales que me dio problemas estab literalmetne PEGADO, y esto me lo han echo en un servicio oficial pq cuado tuve este problema lo lleve a citroen evidentemente
 #63237  por ferrary
si esque en los so ay de todo como en todos sitios hay personal altamente cualificado y el relleno que lian cada una que pa que
 #63256  por edukuerf
No has notado nada referente a la insonorización del coche??
 #63264  por pmunitis
edukuerf escribió:No has notado nada referente a la insonorización del coche??
no pq la luna es original de citroen (con su simbolito su referencia...), aunque me la hayan puesto en carglass. Era condicion indispensable para que me la cambiasen ellos. De todas formas la proxima vez la agunato hasta que se raje y paso de resinas, eso seguro
