• rueda repuesto v6 240
 #64324  por JADM5045
hoy me he dado cuenta de que la rueda de repuesto es de tipo emergencia,cosa que en el modelo anterior era igual que las de serie.Es esto así ome la han colado?'
 #64325  por DGRdavid
Hola! :)
Me parece raro eso no?
Yo no tengo ese modelo, pero todos los C5 que conozco hasta la fecha traen rueda normal!
En breves alguien te dirá algo.
Un saludO! :)
 #64329  por julioarranz
Hola compañero , me podrías decir que llanta llevas.
 #64349  por Swhannibal
Como minimo supongo que llevara una 245/45/18
 #64355  por Eloyf1
JADM5045 escribió:hoy me he dado cuenta de que la rueda de repuesto es de tipo emergencia,cosa que en el modelo anterior era igual que las de serie.Es esto así ome la han colado?'
Hola JADM5045. Este enlace creo que te servirá para salir de dudas.
http://www.megaupload.com/?d=I3QP9XF5
Última edición por julioarranz el 11 Abr 2010, 07:00, editado 1 vez en total. Razón: Corrección del enlace.
 #64360  por julioarranz
Gracias Eloy, por eso le preguntaba la llanta que montaba. En el mío en la cubeta del maletero entra justísima una de 225mm de ancho, y si montas las llantas de 18 y 19 obligatoriamente son 245mm, con eso 2 cm más de ancho me resultaria extraño que trajeran una rueda del mismo tamaño.
 #64403  por capitancanalla
hola a todos, el mío que llevo las 245/45/18. la rueda de repuesto que lleva es 225/55/17. y no leva llanta de aluminio y si entra justita en el sitio. saludos :wink:
 #64485  por JADM5045
llevo la de 19 ,pero aun así no creo que fuera un problema modificar el hueco con lo que vale el coche.A prposito creo que la de repuesto que llevo yo es de 195,osea ridicula,pero en fin es lo que hay.Gracias a todos de todas formas.
 #64506  por julioarranz
JADM5045 escribió:llevo la de 19 ,pero aun así no creo que fuera un problema modificar el hueco con lo que vale el coche.A prposito creo que la de repuesto que llevo yo es de 195,osea ridicula,pero en fin es lo que hay.Gracias a todos de todas formas.
:shock: noentender: Ostras una 195, pero entonces que perfil y que llanta será de una medida rarísima ¿195/80R15?
 #64582  por C5_240
Sí, es bastante raro, aún así es una señora rueda, al parecer no pueden poner la rueda de repuesto del tamaño normal por lo que ocupa todo el sistema de escape, es un buen mamotreto.
otra curiosidad es que la bateria va en el maletero ya que no cabe delante.
Estas son las dos cositas que me chocaron cuando fui a comrar mi coche.
