• brico luz ambiente pasajero
 #64944  por djvic
hola a todos....
ya he realizado el brico para luz ambiente del lado del pasajero.
os lo explico a ver que os parece.....
1º materiales: 1 perfil de plastico en color silver de 10mm x 10mm ( cabe justo en el hueco para la luz ambiente), 6 leds , una resistencia de 220 ohmios 1/2 watio, un poco de cable, soldador, estaño, taladro y cuter.
2º hacemos los taladros para los leds
3º hacemos una endidura en el lateral para poder meter los leds y el cableado.
4º soldamos los leds en serie para que se reparta la tensión y así hace falta una resistencia mas pequeña.
y.........aqui está el resultado......
solo me queda pegarlo en la hueco con cinta a doble cara y conectarlo a la luz del mechero.
el efecto que hace en mi casa es autentico y supongo que el en coche también.
mañana hare las fotos en el coche.
espero que os guste el invento.
 #64949  por Satellite
Ta bueeeeno!
 #64971  por rambob
¿Y donde está exactamente ese hueco para la luz ambiente? ¿En el exclusive también existe es hueco?
 #64986  por Satellite
Juas! En el Exclusive antes venía, ahora parece que no, y sí, también está el hueco.
 #64992  por rambob
Ah ya, es la iluminación en plancha de abordo.
Y por donde cae el hueco, más o menos?
 #64994  por ALF
Estupendo Brico, enhorabuena. Lo que si te pediría que explicases como accedes a la luz del mechero para conectarlas (piezas a desmontar, etc.) :ico16:
 #65020  por ferrary
esas vfotillos que estamos esperando mola tu idea
 #65072  por djvic
lo prometido es deuda........
y además...con sorpresaaaaa.......luz ambiente lado conductor.....
la corriente del lado del pasajero lo he cojido del mechero. para eso, si os fijais, se puede pasar el cable entre la guantera y la consola central. se pasa por el embellecedor del costado. hay que quitar la consola de la palanca de cambios pero es facil por que van a presión. primero quitas el embellecedor snow motion con un destornillador y con cuidado. luego quitas un embellecedor que esta al lado del conductor y que parece de goma. también sale a presión. y luego sacas hacia arriba el embellecedor prateado de la palanca. no hay que quitarla del todo por que yo no he podido por debajo del cenicero pero se levanta bastante. con un alambre pasas los cables y ya esta. los cables del mechero pasan por ahí. conectas el negativo de los leds al amarillo/verde y el positivo al marron.
para el lado del conductor es muy facil, cojeis la corriente de los interruptores de encima, osea, de check y de la ayuda en el aparcamiento. sacais con cuidado los botones y conectais el negativo de los leds al amarillo/verde y el positivo a uno de los de color marron. hay dos marrones pero solo funciona con uno que es cuando enciendes las luces.
en las fotos no se aprecia bien el efecto per oes acojonanteee. de iluminan los tiradores de las puertas igual que la consola central. me encantaaaa.
espero que a vosotros también os guste.
un saludo y perdonar por la retaila
 #65091  por bernar
Bueno, bonito y barato...!!! Lastres "bes" del bricocar...je,je,je... Te ha quedado niquelado...sólo una pregunta, ¿las luces son de color naranja? y ¿no existen perfiles de color negro?...Puestos a añadir alguna mejora...quedaría bastante bien ¿verdad?
De nuevo, ¡Felicidades! ¡Qué facilidad tenéis algunos para "meterle mano" al coche...qué envidia (sana)!!!
 #65098  por djvic
claro que hay en negro pero como mi coche tiene remates en plata, por eso la elegi en ese color. los leds son amarillos pero como no están iluminados al 100% para que no deslumbre, el color que hace es naranja. es cierto que en la foto no se aprecia bien pero te aseguro que el tono es como en la consola central.
un saludo
