• [C5 III 1.6/2.0HDi] Fallo Sistema Antipolucion (SOLUCIONADO)
 #65257  por Ahngel
Buenas, hoy he tenido el primer amago de averia, al poner el contacto y arrancar el motor de repente ha salido en pantalla un mensaje de "fallo sistema antipolucion" y la luz de "service" y el motor se ha parado solo, como si lo hubiera cortado del contacto, ha sido tan rapido que no me ha dado tiempo ni de poner en circulacion el coche, he quitado contacto, he sacado la llave, la he vuelto a poner y arranco el coche sin problemas, como andaba cerca de la reserva directamente me he ido a hechar gasoil, he salido del coche y mientras repostaba he ido a pagar, al volver al coche cierro el tapon y al entrar me veo en la pantalla el mismo mensaje de "fallo sistema antipolucion", a todo esto el coche parado y sin la llave puesta, total que meto la llave arranco y desaparece el mensaje, me pongo a circular y como llevaba bajada la ventanilla escucho el electroventilador y comienza el vaile de tirones en primera y segunda, vamos se a puesto a regenerar el fap, he estado circulando hasta que he oido que el ventilador ya no sonaba. En principio no ha vuelto a dar el mensaje pero lo que me ha dejado intranquilo es que la primera vez el motor se ha apagado solo.
A ver si mañana no me da follon y me paso el Martes por la tarde por el taller a que miren que mensajes de error se han quedado registrados, a mi me da que el motor tiene algún problema en algún inyector ya que hace un mes y medio estuve a punto de llevarlo porque el motor al ralenti traqueteaba un monton, lo que pasa es que cambie de gasolinera y el muy borde volvio a funcionar fino.
Continuara, saludos...
P.D: Por cierto que no se muy bien para que sirve el boton del "chek" si le he pulsado y me decía que no habian errores en el coche noentender:
 #65261  por miguelidanez
Yo no le hago mucho caso al check. Cuando me acuerdo le doy, porque solo me indica lo de la presión de las ruedas, y que no hay defectos, pero supongo que si hay algo mas se quedará grabado por algún sitio. Lo mejor es que te pases por el conce y que miren con la Lexia esos errores. Lo mismo ha sido algo puntual por el gasoil. Ojalá no sea nada, ya nos contarás. ;-)
 #65262  por edukuerf
Anghel lo mejor que puedes hacer ya lo sabes tu. pásate por el conce y nos cuentas a vre que t edicen compañero.
Espero que no sea nada. Un saludo!!!
 #65267  por julioarranz
Hola Ahngel ya nos contarás, ojalá te sea leve.
 #65286  por santiago981
Que sea una tonteria ya nos contaras.
un saludo ahngel
 #65301  por paquillo
ánimo Ahngel, ya sabemos que nuestro coche pareceun"NIÑO", cuando menos te lo esperas hace tonterias para que te fijes !MAS! en el . Ya veras como al final es una Chorrada. Saludos
 #65307  por pipolin
Ojala no sea nada, y se quede todo en una anecdota. Ya nos dirás. Un saludo
 #65334  por soyuncanalla
Ahngel escribió: Por cierto que no se muy bien para que sirve el boton del "chek" si le he pulsado y me decía que no habian errores en el coche noentender:
lo del fallo sistema antipolución pueden ser mil cosas, egr, fap, bomba inyección, algún sensor, nada.
en el manual ya te indica que puede ser el final de la vida útil del Fap, pero no deja de ser eso, un manual.
haces mucha ciudad???
lo del "check" no vale para nada ya que no registra los fallos. Si existen fallos aparecen (aunque el "service" ya estará ahí para avisarte) al apretar el botón, si no existen fallos, no dice nada.
slds.
 #65374  por Ahngel
soyuncanalla escribió:lo del fallo sistema antipolución pueden ser mil cosas, egr, fap, bomba inyección, algún sensor, nada.
slds.
Lo se, si solo hubiera sido el mensaje no me preocuparia demasiado, lo que me ha dejado mosqueado es que el motor arranco y al instante de salir el mensaje se apago solo.
Hoy funciona bien pero mañana paso por el taller a ver que medigan que eso es normal.
 #65440  por Jopeco
Hola Anhgel no quiero preocuparte tal vez sin motivo pero yo ya he pasado por esto y hay varios usuarios del foro que también por los sintomas que comentas es lo mismo que me sucedio a mi me lo hizo en tres ocasiones una de ellas subiendo me hizo un tiron salio el fallo antipolución y posteriormente fallo de presión de aceite insuficiente (el nivel de aceite lo tenía correcto) y a continuación el motor entro en sistema de seguridad no pasando por mucho que apretara el acelerador de los 30 Km por hora pare en el arcen y automaticamente el motor se me paro lo lleve al conce y me cambiaron la BSM por defectuosa conozco a varios que se le han cambiado llevo mas de tres meses y el mensaje no ha vuelto a aparecer.Apretando el boton del chek no aparece por que al quitar el contacto y hacer reset en el sistema se borra si que permanece y te lo indica cuando te sale el mensaje y no apagas el motor; pero en el conce al conectar el Lexia si que aparece así me lo detectaron a mi.espero que no sea lo mismo pero tiene pinta de ello.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
