• escuchar musica en el C5,sin arrancar
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #65927  por JAVIV6
javiv6.
hola a todos los forer@s.
tengo una duda,para escuchar ya sea la radio,musica o cds,se tiene que poner el contacto por cachabas,o existe otro metodo para esto.
ya que al cabo de unos minutos se apaga por el ahorro de energia,y si este se puede desactivar.alguno sabe sobre estos temas
un saludo para todos.
 #65932  por enrie
Hola la radio o lo que quieras se puede escuchar sin poner el contacto dando al pulsador de encendido que esta a la izquierda de la ranura de cd ,al cabo de cierto tiempo (depende del estado de la bateria ,volumen,etc se apaga por el ahorro de energia,arrancas el coche y vuelve a funcionar otro rato (parando el motor claro)
 #65943  por Capi
Que yo sepa, que me corrijan si no es así, el único metodo, seria cambiar la toma de corriente de la radio y hacerla directa a bateria, como por ejemplo la de la alarma.
Ya digo es mi apreciacion, pues en el anterior coche Xsara, hice algo parecido al cambiar el aparato de radio de origen (una castaña) por uno mejor y me lo hicieron así.
 #65973  por Eloyf1
JAVIV6 escribió:javiv6.
Javi, creo que la temporización de "modo de energía" es modificable, pero no anulable, ya que se trata de un sistema de seguridad para evitar quedar sin batería por un descuido (radio, luces de cruce, luz interior, etc), lo cual creo que está muy bien y que no sería recomendable quitar.
Como dice capi, la solución sería cambiar la alimentación de la radio, pero sinceramente yo no lo haría, pues el día que bajes el volumen a tope, no te acuerdes de volver a subirlo, se te olvide que la radio está encendida, aparques el coche en el quinto carajo para que no te lo rayen y cuando salgas de cenar a la 1 de la mañana y te encuentres con que el coche no tiene batería ni para el mando a distancia, es día..., ese día..., no se te olvidará el día que Eloyf1 puso este mensaje en el foro :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: y pensarás (ese c...´. que razón tenía). Jajajaja...
Un abrazo.
 #65975  por DGRdavid
jajajajajajajajaja :ico13:
eso si que es verdad!
Y como se puede hacer eso de retrasar la activación del Ahorro de Energía? Fastidia bastante que a los 5 minutos de tener la radio encendida se apague....
 #65976  por DGRdavid
Por cierto una vez leí por el foro algo así como:
-Poner el contacto y abrir la puerta y no saltaba el Ahorro de energía
-Abrir la puerta y poner el contacto y " " " " " "
Era algo por el estilo, y puede que tenga algo de cierto porque una vez (nose como lo hice) estaba de camping y tenía música puesta con la puerta abierta y no saltaba el Modo Ahorro de Energía (cosa que me estrañaba mucho) hasta que fuí a por algo al coche y cerre la puerta sin querer y la volví a abrir y al poco ya salto....
 #65979  por JAVIV6
javiv6.
gracias a todos por las respuestas,lógicamente no lo desactivaria porque pudiera en algún momento tener ese despiste,pero seria cuestion de saber como lo dejas y pienso que todos lo activariamos otra vez,lo que realmente quiero dar a entender es el poquisimo tiempo que se tiene,en el laguna que tenía creo recordar que los 20 minutos si les había,por eso no se descarga la bateria,ya que son de gran capacidad,como me dijeron en renault.
un saludo a todos.
 #65982  por Somi
Solo se puede cambiando la radio, la radio original tiene alimentación directa de batería siempre, lo que ocurre es que la BSI es la que le dice que se tiene que apagar y se apaga, le sigue llegando corriente de la batería, pero se apaga.
Se puede anular el modo ahorro de energía de la BSI, pero ni lo aconsejo ni voy a indicar como se hace, pues es un modo para coches de exposición con cargador conectando constantemente, no valido para coches en circulación ya que todos los calculadores quedan alimentados tengamos el motor en marcha o parado, y algunos tienen un consumo considerable.
El tiempo de encendido de la radio es directamente proporcional al tiempo que hayamos tenido el motor en funcionamiento, con un tope creo recordar de unos 20 minutos máximo, que se consigue al haber tenido con anterioridad el motor en funcionamiento unos 40 minutos sin pausas.
 #66012  por virtual
Pues ya me hacéis dudar, pero juraría que en mi coche la radio dura 30 minutos desde que apago el motor. Me fijaré la próxima vez que lo haga.
 #66280  por Somi
virtualxx escribió:Pues ya me hacéis dudar, pero juraría que en mi coche la radio dura 30 minutos desde que apago el motor. Me fijaré la próxima vez que lo haga.
No dudes, el tiempo máximo es de 30 minutos, pero para eso la batería tiene que estar perfecta, has tenido que tener el motor en marcha mas de media hora y empezar a contar desde que paras el motor, por eso puse lo de los 20 minutos, pero realmente si se cumplen todas las condiciones el tiempo máximo es de 30 minutos ;)
