• dudas de novato
 #66959  por Zaknafein77
Hola a tod@s,
os englobo en un sólo tema varias dudas que me han surgido a ver si me podeis echar una mano:
1) Ordenador de a bordo: Las 2 pestañas que lleva el ordenador para los consumos medios, etc. ¿cuál es la forma de usar cada una de ellas? O sea, sé como poner a cero la que quiera pero, a la hora de iniciar la marcha, ¿cómo hago que se continuen los registros en la que yo quiera? ¿o se empieza en la que está a cero?. En el manual pone que se pueden utilizar por ejemplo, para medir los consumos diarios una, y para los mensuales la otra.
Contadme qué uso le dais vosotros y cómo. :KDD:
2) Tecla Traffic: Me monto el otro día, la pulso, y quedo flipado, me da información del estado de la A6 y carreteras de alrededores mientras salgo de Madrid (no sabía que llevaba esa función!!!). El caso es que ayer, volviendo para Madrid, la pulsaba pero sólo me salía el menú tráfico y los ajustes a poner, pero ni idea de cómo acceder a la información... noentender:
3) Bluetooth: Vale, mi móvil es una castaña del siglo pasado (Sony Ericsson K750i). Pero me ha pasado algo extraño también, es compatible con el MyWay y lo he logrado conectar sin problema, pero ayer, de la noche a la mañana, me aparece deshabilitada la función de "marcar desde la agenda", no puedo acceder a ella, pero sigo conectado :shock:
4) Supercierre: en el manual pone que si pulsas una vez cierras el coche. Pulsando 2 veces activas el supercierre (se indica con un parpadeo a toda pastilla que dura unos 5 segundos). Pues yo la segunda vez que pulso, el coche como que se cierra normal otra vez y siempre se activa el supercierre cuando pulso a la tercera...por qué??? tarjetaroja:
Perdonad por el ladrillazo, pero esto creo que es sólo el principio, podríamos usar este hilo para dudas en general de los recién llegados como yo...
Por lo demás, disfrutando de este avión, qué aplomo en autovía, qué todo... :mrgreen: :ico2:
 #66965  por rambob
Los dos contadores del ordenador de abordo están siempre activos, sumando kilómetros y realizando medias de consumo y velocidad. Lo único es que cada uno se puede resetear cuando quieras, y así, uno lo reseteas cada semana (y así, al final de la semana sacas la media semanal), y otro lo reseteas mensualmente, obteniendo la media mensual al final del mes. No sé si me explico.
Lo de la tecla traffic, funciona solo. Si hay mensajes de tráfico aparecen si no hay pues no aparecen. También puede ser que recién arrancado, aún no le haya dado tiempo a recibir la información.
en cuanto al bluetooth, será por problemas de incompatibilidad del móvil.
Con el supercierre no te puedo ayudar, no lo tengo.
 #66972  por Zaknafein77
Muchas gracias Rambob.
Pues vaya con la tecla traffic, porque ayer había un buen pollo para entrar en Madrid y 0 información...
Lo del bluetooth no le ha pasado a nadie? Lo digo porque sí es compatible mi modelo de móvil con el listado de Citroën...
Alguien con supercierre?
Y otra cosa más, cuando quiero poner un destino reciente en el MyWay, aparece el listado de los últimos donde has ido y, por ejemplo, si hay 2 destinos de Madrid, te situas sobre uno de los 2 para que te vaya apareciendo infórmación de cuál es pero... no llegas a verlo porque te saca del menú!!! Así no sé qué destino estoy metiendo!!! alguna solución?
Gracias!!!
 #67022  por Factor_C5
Zaknafein77 escribió:...
el superbloqueo o supercierre se activa siempre con la segunda pulsación. Esos parpadeos rápidos que hace a la tercera pulsación debe significar que el coche ya está cerrado. No lo he probado, pero supongo que si le damos una cuarta o quinta pulsación haría lo mismo.
 #67027  por Zaknafein77
Gracias Factor_C5.
Ya decía yo, porque el testigo del supercierre dentro del coche se encendía a la segunda. Lo que pasa es que el comercial me insistió en que se activaba cuando parpadeaba a toda leche, en fin...
Y alguien con MyWay que me resuelva esto? No sé si me expliqué bien, es que te situas en un destino reciente y el inicio es: España/Madrid/CP 28XXX/... y cuando va a aparecer la calle, que es lo que realmente importa, te saca!
Zaknafein77 escribió:cuando quiero poner un destino reciente en el MyWay, aparece el listado de los últimos donde has ido y, por ejemplo, si hay 2 destinos de Madrid, te situas sobre uno de los 2 para que te vaya apareciendo infórmación de cuál es pero... no llegas a verlo porque te saca del menú!!! Así no sé qué destino estoy metiendo!!!
Y por último, eso que ha comentado rambob de la tecla traffic me ha dejado extrañado...
¿de qué depende el funcionamiento de esa función? o sea, ¿a donde y cómo se conecta el coche para acceder a esa información y por qué a veces funciona y a veces no?
 #67031  por Factor_C5
Hola de nuevo,
de nada. Estamos aquí para ayudarnos en todo lo que podamos y sepamos.
En cuanto al My Way no puedo decirte porque yo tengo el Navidrive NG4. Sobre lo del Traffic, es una función automática. Te avisará en cuanto haya una incidencia sin que tengas que hacer nada más. Eso sí, si el My Way funciona como el NG4 le puedes meter un filtro geográfico para que avise de las incidencias en 10 Km. a la redonda, 50 Km. etc. Yo salgo a trabajar muy temprano y a esa hora no me suele decir nada, pero cuando vuelvo por la tarde, no para: Que si la A-1 entre XXX e YYY, que si la A-3, que si la M-40, etc.
Edito: Acabo de mirar el Manual de Mi C5 y viene también el My Way. Si tienes el mismo Manual que yo ve a la pág. 261 o al capítulo donde diga 05 información DE tráfico - CONFIGURAR EL FILTRO Y LA VISUALIZACION DE LOS MENSAJES TMC.
 #67102  por Zaknafein77
OK Factor_C5,
lo del filtro geográfico ya lo había visto trasteando, tomo nota para mirarlo bien en el manual. Igual no lo tengo configurado correctamente, porque sólo me salió información el primer día.
Muchas gracias!!!
 #67110  por Factor_C5
De nada, compañero. Para eso estamos.
 #67123  por jotajota
Zaknafein77, espero te pueda aclarar algo mas tus dudas.
En cuanto a las pestañas de consumos medios, yo las utilizo de la siguiente manera. Imagínate un viaje de 500 km de ida y 500 de vuelta. Llenas el deposito y pones a cero las dos pestañas. la primera la utilizo para ver el consumo que he tenido entre dos repostajes y la segunda para ver el consumo al finalizar el viaje de 1000km. De este modo sabre el consumo por deposito y el consumo total del viaje. Como las dos pestañas indican los mismos parámetros, ahí esta tu imaginación para utilizarlas como mejor te venga. Puedes dejar la pestaña 1 para ver datos entre depósitos y la pestaña 2 para ver los datos de todo un mes, trimestre, etc... por ejemplo
En cuanto a la información de tráfico, es cierto que a veces aparecen informes y otras no, pero eso es normal. Yo tengo puesto el filtro de 10km, pero son 10 km a la redonda desde el propio coche, por lo que si no hay incidencias dentro de ese circulo no te informara de nada. Si al circular el circulo entrara en un área con alguna incidencia te aparecerá, también en el navegador. Prueba a poner el filtro a 50km y veras como te salen mas incidencias habitualmente. Mi configuración es la de 10km y que me avise de todas las incidencias.
En cuanto lo del Bluetooth, es un problema de sincronizacion del teléfono. Yo tengo un samsung m7600 y cada contacto de la agenda se me muestra en la pantalla con símbolos raros. Sin embargo si sincronizo una HTC s200 me sale la agenda perfectamente. Pero como la agenda del My Way es simple, no admite una tarjeta de contacto con dos números, pone esos dos números por separado y con el mismo nombre. El problema es averiguar cual pertenece al numero que buscamos, pues el numero no aparece junto al nombre.
Espero haberte aclarado algo mas tus dudas.
jotajota
Última edición por jotajota el 04 May 2010, 13:26, editado 1 vez en total.
 #67124  por makea82
Yo tengo el Myway y le tengo puesto el traffic a 50km a la redonda, después en el navegador lo ajuste para cuando vayas en una ruta lo puse en dinamica, pues bien llendo a sevilla el otro día había atasco en la entrada y el navegador me pregunto unos km antes de llegar al atasco que si queriar cojer ruta alternativa, la verdad que me quede asombrado. Espero haberte resuelto alguna duda
