• RETROVISORES EXTERIORES ABATIBLES
 #67137  por SALINAS
Hola colegas, agradecer a todos vosotros la bienvenida que me habéis brindado en mi incorporación al club, y dicho ésto, quisiera compartir con todos vosotros úna duda referente al funcionamiento de los retrovisores exteriores.
Según el manual de uso, es posible anular la función, de modo que cuando se acciona el cierre centralizado de las puertas, los espejos exteriores quéden en su posición normal, pero dice el manual, que para anular dicha función, hay que dirigirse al Concesionario, cosa que he hecho en dos diferentes, y en ninguno de éllos me han podido solucionar el problema, ya que arrastro úna caravana con mi C5, y cuando lo hago, si monto los espejos adicionales sobre los exteriores del coche, no puedo cerrar las puertas, ya que al abatirse, los adicionales golpéan sobre las lunas laterales, lo que me produce ún serio problema.
En úno de los Concesionarios, me han confirmado que en los modelos anteriores (series I y II), pulsando de forma combinada los elevalunas, se anulaba ésta función, pero hemos probado y no responde a dicha secuencia.
Gracias anticipadas por vuestras sugerencias que siempre son bién recibidas.
 #67144  por enrie
Hola SALINAS, nunca se me había ocurrido lo de dejar los retrovisores abiertos y nunca lo he mirado, si en el manual no te pone como hacerlo lo mas seguro que tengas que configurarlo con el Lexia y para eso tienes que llevarlo a citroen, y que sepan como hacerlo que esa es otra,
siento no poderte ayudar
 #67145  por virtual
Pues si en el concesionario no han dado con la solución, espera unas horas, que aquí seguro que alguien te echa una mano.
Yo únicamente te sabría explicar cómo abatirlos de forma manual, es decir, para que no se desplegaran cuando abres el coche; se hace tirando hacia abajo del mando selector del espejo derecho/izquierdo. Pero esta respuesta ya sé que no te sirve, pues lo que tú quieres es anular la función. Espera un poco que seguro alguien te da la solución, si es que la tiene.
 #67159  por julioarranz
Anda¡¡ que putada que no puedas cerrar con los retrovisores de la carabana, espero que alguien que tenga la Lexia investigue y nos diga algo.
Cada día me planteo pillarme la Lexia, por que las posibilidades son grandísimas.
Si dentro de unos días nadia te dice algo en claro, prueba a ponerlo en el foro:
"Diagnosis, configuración y codificación desde Lexia 3 en C5 III."
 #67162  por galgo
Yo también estuve indagando sobre el tema y hice la consulta aqui
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=2567
en donde lo compre no supieron desactivar la funcion,decian que si lo quitaban con Lexia perdia el automatismo eléctrico de plegado y al final pase del tema,también era aparte por que no me gusta que cada vez que habra y cierre las puertas tenga que estar castigando el automatismo inecesariamente cuando lo guardo en garaje y otra era por los espejos para la carreta (Knaus 400 LK para mas datos) pero encontré unos que puestos no estorban el plegado de los espejos.
De todas formas si le sacas punta al tema en el concessionaria te agradecería que comentaras como lo an hecho para dar la matraca en el servicio oficial si llega el caso.
un saludo
 #67175  por trantor26
SALINAS escribió:Hola colegas, agradecer a todos vosotros la bienvenida que me habéis brindado en mi incorporación al club, y dicho ésto, quisiera compartir con todos vosotros úna duda referente al funcionamiento de los retrovisores exteriores.
Eso es lo que me mata de algunos conces..."Eso no se puede", pero no miran se molestan en mirar o preguntar si se puede. Es como lo de las luces diurnas, cuando no vienen activadas. TE LOS TIENEN QUE ACTIVAR CON Lexia. En el mío los tengo así, sólo se abaten cuando yo doy la orden. Pásate por un concesionario, y diles que de allí no te vas hasta que averigüen cómo se hace. No lleva más de 5 minutos con la Lexia...
 #67200  por Juanan
buenas, en el concesionario de lo tienen que poder desactivar.
galgo escribió:también era aparte por que no me gusta que cada vez que habra y cierre las puertas tenga que estar castigando el automatismo inecesariamente cuando lo guardo en garaje y otra era por los espejos para la carreta (Knaus 400 LK para mas datos) pero encontré unos que puestos no estorban el plegado de los espejos.
por el tema que dices de no castigar el automatismo, no hay problema. el mío tiene mas de 5 años y 100.000km, y ningun problema con los espejos.
 #67201  por SALINAS
julioarranz escribió:Anda¡¡ que putada que no puedas cerrar con los retrovisores de la carabana, espero que alguien que tenga la Lexia investigue y nos diga algo.
GRACIAS POR VUESTRAS APORTACIONES, SIEMPRE ESTAIS AL QUITE.
SALUDOS
 #67202  por SALINAS
galgo escribió:Yo también estuve indagando sobre el tema y hice la consulta aqui
un saludo
MUCHAS GRACIAS, EN UNO DE LOS CONCESIONARIOS ME HA PROMETIDO EL JEFE DE TALLER QUE ESTA HACIENDO AVERIGUACIONES, Y QUE EN EL MOMENTO EN QUE LO TENGA CLARO ME LO HARA SABER, YA OS iré INFORMANDO.
SALUDOS
 #67203  por SALINAS
virtualxx escribió:Pues si en el concesionario no han dado con la solución, espera unas horas, que aquí seguro que alguien te echa una mano.
GRACIAS POR LOS ánimos.
SALUDOS
