• Plegado manual de espejos
 #67311  por rambob
En la página 63 del manual se explica el funcionamiento del plegado/desplegado de los retrovisores exteriores. Hay un parrafo que no entiendo bien:
"En caso de modificar manualmente la posición, la pulsación prolongada del mando A permitirá accionar el retrovisor eléctricamente."
El mando A es el que permite plegar y desplegar los retrovisores desde dentro del coche.
Lo que yo interpreto es que puedes plegar los retrovisores manualmente, como siempre hemos hecho en coches más antiguos que no se pliegan los espejos solos, y que si haces esto, manteniendo pulsado el mando A vuelves a poder plegarlos eléctricamente. No sé si me equivoco. ¿Alguién lo ha probado? es que no me atrevo a forzar el espejo con la mano.
 #67312  por C5_240
:ico13: :ico13: yo estoy en las mismas...
 #67313  por jotajota
+1
 #67315  por Swhannibal
Es muy simple, si efectuas un plegado o desplegado manual de los espejos, deberas accionar el plegado automatico hasta que se engrane nuevamente el mecanismo.
Estos sistemas tienen una especie de desembrague para que no se fuerzen los motores si lo hacemos manualmente, es lo mismo que un simple taladro que para no quemar el motor desembraga este, para que no sufra.
Porque si no ¿quien estaria libre de que alguien no le abra o cierre un espejo con la mano? si esta accion provocara la rotura del mecanismo, nadie se arriesgaria a poner estos espejos en el coche ¿no?.
 #67318  por rambob
Estoy contigo Swhannibal. Entonces ¿es como yo interpreto? Lo que no sé es que pasaría si, después de manipular los espejos manualmente, accionamos el mando de abrir o cerrar las puertas. Se supone que los espejos no se moverán, hasta que hagamos eso que dice de mantener pulsado el mando A. noentender:
 #67320  por Swhannibal
Seguramente que no se muevan, o se abra solo el que se plego electricamente y haya que reiniciarlos como cuando una ventanilla no baja o sube correctamente.
Seguramente que cuando pulsas el mando de plegado/desplegado, los motores se posicionan hasta que encajan en su lugar correspondiente.
 #67321  por Ahngel
Ahora que comentais esto, me viene a la mente el día que sacaba el coche del conce, el comercial abrio el coche y arranco el motor y los espejos no se movieron, entonces cuando le iba a preguntar que si los espejos no venian eléctricos cogio y movio los espejos con la mano (lo que no recuerdo bien es si los abrio o los cerro) y yo le pregunte que si se podían plegar moviendolos con la mano y me dijo que en modo manual si, ostras tengo que probarlo porque de ser así se podran dejar abiertos o cerrados sin que el cierre centralizado actue sobre ellos.
 #67333  por ezra0r
Yo en mi caso lo que quiero es que se plieguen y se desplieguen electricamente antes de entrar con el coche en mi garage (el garage es estrecho) y después de salir (cuando ya lo he sacado), ¿sabeis si es posible? No se si es una pregunta tonta porque aun no me lo han dado pero vamos.. ya para saberlo de antemano.
 #67335  por canijillo
si. lo puedes hacer tirando hacia atrás del mando de regulacion de los retroviores. hacia delante los vuelves a desplegar
 #67341  por Juanan
canijillo escribió:si. lo puedes hacer tirando hacia atrás del mando de regulacion de los retroviores. hacia delante los vuelves a desplegar
exactamente si los pliegas antes de cerrar el coche, cuando abras el coche no se desplegaran.
en cuanto a los que deciais de moverlos manualmente. en el C5 II si se mueven manualmente al abrir o cerrar el coche con el mando, vuelven a su sitio. a parte de hacerlo también con el boton de dentro. se suelen mover si meteis el coche en un autolavado, le das a cerrar, abrir y como antes.
