• Ruido leve en dirección
 #66176  por Ahngel
Si el ruido proviene de los neumáticos es facil de saber, ya que bajas la ventanilla y escuchas moviendo el volante, también se da el caso (a mi me pasa siempre en cierto parking) que al mover el volante para hacer maniobras además de las ruedas como estas rebotan con el suelo la vibracion llega a notarse en el volante, pero ya os digo que no deja de ser algo normal ya que el pedazo de ruedas y el pedazo de peso que soportan hacen que según la superficie chirrien, suenen extrañas y hasta se note vibrar el volante.
 #66193  por rambob
Yo nunca he notado ningún ruido, pero lo observaré.
 #66197  por JOMA
Buenas a todos:
A mi me suele pasar como dice Anghel, y demás ahora después de la Semana Santa que están algunas calles impregnadas con cera de vela, y luego al girar el volante el la cochera hace el tipico ruidito, espero que sea poco.
 #66204  por ALF
Ahngel escribió:
ALF escribió:A mi me ocurrió lo mismo durante unos días húmedos que fui a Madrid, era como un roce de gomas y le puse un poco de aceite de bicicleta y a los 2 días se le pasó. OJO, pon durante algunos días algo en el asiento porque chorrea y te lo manchará.
Pero ¿exactamente donde le hechaste el aceite, en que zona?.
Puse el aceite en eje de giro del volante, para no desmontar nada lo que hice fue utilizar mucha cantidad desde arriba y dejarlo chorrear mientras giraba el volante de derecha a izquierda. Lógicamente goteaba por debajo por eso digo que cuidado con el asiento que se manchará si no se le pone alguna protección.
 #67540  por Satellite
Puedes decir exactamente donde le pusiste el aceite? Quizás el ruidito venga del captor de giro...
 #67613  por ALF
Satellite escribió:Puedes decir exactamente donde le pusiste el aceite? Quizás el ruidito venga del captor de giro...
Pues exactamente entre la parte fija y la móvil del volante, tratando que entrara lo más posible y girando posteriormente el volante de izda a dcha para que se repartiese.
 #67625  por Satellite
No lo vuelvas a hacer! No te va a servir de nada. Cuando me desmontaron el volante pude ver como va todo el mecanismo. Solo hay un cojinete que coge a la columna de la dirección y queda escondido, así que el aceite no le dará. Ese ruidito puede que venga del captador de ángulo de giro del volante, y es conveniente que esté limpio. Lástima que no pueda ver tu coche y echarle un vistazo para echarte una mano.
 #68717  por Zaknafein77
A mí lo que me pasó el domingo maniobrando para acceder a la plaza del parking, fue un temblor bestial en el volante, no sé si porque pillé una zona rugosa en el asfalto o qué, pero lo pienso y es raro, porque he maniobrado siempre en esa misma zona y hasta ahora no había notado nada...
 #68720  por miguelidanez
Bueno, solo comentaros que de momento no he pasado por el taller. El ruido es tan leve, no va a mas, y muchas veces desaparece, que supongo que es cualquier roce leve con la gomaespuma esa que comentabais. Hablé con el taller (ya os comenté que es amigo) y no le han dado ninguna importancia, pero que me pase si quiero o va a más. Esperaré ahora que entran los calores a ver si se quita, y si no me pasaré por el taller.
El viernes tengo un viaje a Madrid (en realidad a la zona de El Escorial), y ya le haré unos 1000 km al coche. Ya os contaré si se va quitando o no.
