• CURIOSIDAD NAVEGACION Y RADIO (o fallo)
 #67868  por PEPIN
No se si esto solo me pasa a mi o es a todos los que tenemos el my way, pero el tema es el siguiente...
Resulta que cuando voy escuchando la radio y tengo la navegacion activa, cuando me da una orden vocal, automaticamente el volumen de la musica baja y predomina la instruccion vocal, pero siempre quedandose la musica "de fondo" a un volumen mas bajo.
En cambio, al llevar un cd o mp3 puesto (con la salida de audio de la guantera no lo he probado) cada vez que hay una instruccion vocal la musica deja de sonar y solo se escucha la orden vocal del navegador no quedandose la musica mas baja de fondo.
No se si a vosotros los que tenéis el my way) os pasa lo mismo o que hay algo raro, pero me di cuenta de esto ayer y justo me salio en la pantalla del navegador un msj de error de lectura (supongo que seria por el cd, si ese error es por cualquier otra cosa por favor decirme a que puede deberse)
¿A vosotros os pasa lo mismo cuando tenéis la navegacion activa y la radio puesta o el cd? ¿pudiera ser que me este empezando a fallar el lector de cd-mp3 y de ahí ese error de lectura?
también estaria interesado en cambiar el navegador porque la verdad que el my way no me convence demasiado, ¿cual es el mejor de los que monta PSA? ¿cuanto me puede salir?
Gracias y saludos,
 #67873  por rambob
Pues lo de la radio sí me pasa. Se baja el volumen, es una gozada. Pero lo del cd no lo he probado, casi no lo uso, pero me fijaré. Lo que si me he fijado es que cuando haces una llamada, mientras está soinando el tono se escucha la radio, muy bajita, pero cuando descuelgan el teléfono ya no se oye nada (la radio se pone en mute).
Y otra cosita que he descubierto, para variar el volumen de las instrucciones del navegador, mientras está hablando la titi "en la proxima rotonda, tome la primera salida..." le das a subir o bajar volumen desde el volante, y lo que varía no es el volumen de la radio, si no el volumen de navegación. Es una forma rápida y fácil de variar el volumen. Le das al mando satélite izquierdo para que repita la última consigna, y mientras la titi habla le puedes poner el volumen que quieras.
Yo estoy muy contento con el my way. Funciona a la perfección, radares, información del tráfico, manos libres, etc. Y con información por doquier en la red (mis agradecimientos a este foro y a c4atreros). Y además mejora la calidad del sonido del radio-cd de serie. Hasta me gusta que no sea táctil, ya que los táctiles siempre tienen la pantalla llena de dedos. Es la mejor inversión que hice en el coche.
 #67875  por canijillo
yo es el primer navegador que uso y no puedo comparar, pero en el poco tiempo que llevo utilizandolo estoy totalmente satisfecho con él. navegacion, rutas, radares,etc. todo ok. un saludo
 #67988  por Somi
Gracias y saludos,
El mejor es el NG4, lo que ocurre es que es difícil encontrarlo, cuesta más instalarlo "ya que es un 2DIN, y es bastante caro, la opción buena es el cambio por un RT5, que ya tiene entrada de vídeo, disco duro, entrada de USB, etc...
Última edición por Somi el 14 May 2010, 19:56, editado 1 vez en total.
 #68037  por virtual
Lo del volumen escuchando la radio si lo había observado pero no lo del cd, será cuestión de probarlo.
Rambob, gracias por el consejo de manejar el volumen, esto no lo sabía, y es más fácil que accediendo al menú del volumen del teléfono.
 #68066  por PEPIN
Somi escribió:
Gracias y saludos,
El mejor es el NG4, lo que ocurre es que es difícil encontrarlo, cuesta más instalarlo "ya que es un 2DIN, y es bastante caro, la opción buena es el cambio por un RT5, que ya tiene entrada de vídeo, disco duro, entrada de USB, etc... El cambio por un RT5 te podría salir por unos 500€
Y ese cambio seria muy complicado? Yo muy manitas la verdad que no lo soy y no me atreveria a tocar mucho... El RT5 sobre unos 500€ me comentas, pero comprado en citroen o de 2 mano??? tendria que ir al servicio oficial a que me lo instalasen?? habria que activarlo-codificarlo con Lexia? En el C5 se puede ver el estado de neumáticos y los niveles de aceite y agua como en el C4???
Son muchas las dudas.
Yo lo que peor llevo del my way es el tema graficos que me parecen algo cutres y sobre todo el reconocimiento vocal, tengo muchisimos numeros en la agenda y ayer casi tengo un disgusto buscando un contacto, por cierto, seria posible incluir en una futura actualizacion por software del my way el reconocimiento vocal???
Gracias compi,
 #68067  por rambob
PEPIN escribió: tengo muchisimos numeros en la agenda y ayer casi tengo un disgusto buscando un contacto, por cierto, seria posible incluir en una futura actualizacion por software del my way el reconocimiento vocal???
A ver si esto te ayuda
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=65&t=5252
por si no lo sabías.
 #68131  por Somi
Lo cierto es que es muy sencillo, con unas buenas explicaciones de como, y paciencia, te aseguro que no es nada complicado ;)
Digamos que es de segunda mano.
No
Se puede enviar completamente activado y codificado.
Si, lo único que por lo visto en el C5 solo puedes visualizar una de las pantallas del ordenador de abordo, se suele visualizar otra puesto que esta la suele mostrar la pantalla del velocímetro, pero si se quiere, se puede poner sin problemas.
Y muchas respuestas :)
Los gráficos del RT5 lo cierto es que son mejores, me refiero a la cartografía, está mucho mas lograda.
El RT5 si que tiene reconocimiento vocal.
Que yo sepa no.
Gracias compi,
De nada ;)
 #68177  por PEPIN
No
Que yo sepa no.
Gracias compi,
De nada ;)
Muchas gracias por tus respuestas, me aclaran mucho y me están haciendo plantearme el cambio muy seriamente.
Solo me quedan algunas dudas mas...
Tendria que cambiar algún marco del coche o simplemente pantalla y demas?? Mi temor es romper algún plastico ya que me figuro que conectarlo sera sencillo.
Seguro que existe algún manual o algo por ahí de alguien que haya cambiado un my way por un rt5, si sabes de alguno me podrías poner algún enlace?
Como se podría mandar activado y codificado con Lexia? (pensaba que después de estar instalado habria que conectrlo para codificarlo)
Tu me podrías conseguir un rt5 y todo lo necesario para ponerlo en marcha? (conectores etc etc...)
Si me decido a cambiarlo, el my way me sobraria... cuanto puedo sacar por el y donde podría venderlo?
Como ya digo yo el único miedo que tengo es cargarme algún plastico del coche?
La garantía del coche se veria afectada?? o solo afectaria a lo que es el navegador?
Que necesito para conectar el coche a Lexia y donde puedo conseguir todo (Lexia incluido)? (me interesa ya que tenemos 3 citroen)
Gracias nuevamente compi
 #68259  por paquillo
Hola Pepin,en el mío cuando llevo el Navegador conectado tanto si pongo la Radio como si esta el CD, cuando habla la "niña", bajan de Volumen para que pueda oir lo que dice. Mi consejo es que si cuando pones el Cd no te baja la musica sino que te la anula deberias ir al SO. para que te lo revisen.Decirte también que el May Whay es un aparato que personalmente a mi me esta funcionando perfectamente, y aunque tenga sus limitaciones como puede ser: Marcacion por voz del Telefono, Planos de las rutas y alguna cosita mas, cubre sobradamente mis necesidades cuando lo necesito. Saludos, y espero haberte sido de ayuda.
