• Instalación de carputer c5I (En proceso)
 #64696  por osfago
Soy informático por lo que si necesitas algo, no dudes en pregunrtar.
 #64792  por ALR_Fuyu
Gracias por la oferta, la verdad es que estoy dandole vuelltas y seguramente la aplicación la pase a java y así pueda hacerlo correr bajo cualquier máquina, si controlas de interfaces gráficas con swing o alguna otra libreria de java te agradecería ya que el tema gráfico lo tengo un poco olvidado :) aunque de momento voy a hacer primero la parte de bricolaje, con sierra y martillo.
 #64819  por osfago
Ya me he apuntado, para ver tus evoluciones o dudas!!!
 #67728  por estrella_de_galicia
Tan solo quiero dar una pequeña aportación a todos aquellos que vayan a montar este tipo de "super equipos multimedia".
El tema del maravilloso manos libres y me explico:
Un amigo también le entró ganas de hacerse un carpc para su AX (Dios los cria y ellos se juntan), así pues el chaval ha estado probando diferentes programas que ya existen para hacer funcionar el carPC. En cuanto a temas de navegacion hay varios, pero ese NO es el gran problema, sino el prolema radica a la hora de implementar el manos libres, vamos, realizando la pasarela de voz de telefono al carPC, por el momento el único software que nos ha funcionado ha sido el "FreeFone" pero no del todo al 100% y solo ha funcionado medianamente bien con un nokia.
El audio no le escuchamos pero quien nos llama si que nos oye a nosotros. El audio se queda en el teléfono móvil, que si ponemos las orejas podemos escuchar al que nos esta hablando.
Seguiremos haciendo pruebas y en cuanto saquemos algo en claro lo postearé aqui en el foro y si encontrais algún software viable ya nos avisareis.
 #67733  por osfago
prueba con centrafuse!!! bravo:
 #67734  por estrella_de_galicia
osfago escribió:prueba con centrafuse!!! bravo:
El centrafuse es una aplicación que llama a otra de telefonia (ese no es el problema) sino el problema radica en usar algún software que haga la pasarela de voz.
centrafuse utiliza el blusoley (creo que se escribe así) pero no acabab de ir bien, a parte la versión que tenemos probada es la versión 2 y 3 de centrafuse. En cambio con el freefone es más o menos funcional, solo que solo escuhchamos por el auricular del telefono en lugar de la salida de audio del PC. Seguiremos informando.
P.D:
Se han probado: centrafuse, roadrunner (rideruner), inav3... y no recuerdo cuales más
 #67736  por osfago
aaaaaaaa ok ok
 #68076  por ALR_Fuyu
De todos modos por suerte la radio que instale tiene modulo bluetooth, así que en principio seguire usando ese manos libres ya que tengo al instalación del microfono, aunque lo que Quería era emparejar un segundo telefono con el carpc ya que tengo 2 numeros y cuando te llaman del que no tienes emparejado es una p....
La opcion que estaba barajando para el manos libres del carpc es usar voip usando el móvil como modem o si no usando el nokiapc phone que maneja el móvil desde el pc.
De todos modos creo que enredando con las opciones de modem de la conexion al móvil se puede hacer algo para qe tire en condiciones.
 #68081  por estrella_de_galicia
ALR_Fuyu, probaré este in de semana a ver si con el nokia pc suite conseguimos la pasarela de audio. Poro otro lado ... ¿no te es más practico desviar las llamadas de un telefono a otro, solo cuando estas conduciendo? en la blacberry del trabajo tengo puesto "desviar si no disponible", resumiendo, que así yo apago ese telefono y como esta "apagado" me lo desvia a mi otro telefono. Es una solución "sencilla"
 #68151  por ALR_Fuyu
Si lo había pensado, pero no me gusta lo de los desvios, prefiero poder tener los dos a la vez. Además aqui junto a la frontera los desvios a veces salen muy caros por el roaming...
