• MANTENIMIENTO ORDENADOR DEL COCHE
 #68904  por Pulso112
Hola a todos.
Habitualmente le pego un repaso pcvamal; a los ordenadores de casa para mejorar el rendimiento, evitar que se queden colgados por fallos Etc.
Los “desfragmento” (O&O Defrag) “Los optimizo” (TuneUp Utilities) “Copias de seguridad” (Acronis True Image) Etc.
La pregunta es:
¿El ordenador del coche necesita algún tipo de mantenimiento similar?
Creo que un montón de bytes dando vueltas por ahí a diario si no se organizan un poco pueden ser la causa de muchos errores y fallos en el coche.
¿Que opináis? pc;
Pd. Si este tema ya se ha tratado pido disculpas. oops:
Atte. Juanjo
 #68906  por estrella_de_galicia
Realmente, yo, NO lo tocaria
Lo único que es recomendable es hacer una imagen del disco duro y adquirir uno exactamente igual y restaurar ahí. (tipo clonación, Acronis, Norton Ghost etc.)
También es triste que en lugar de colocar un disco duro SSD, sea un disco duro normalito de portatil (almenos en mi RT4)
P.D: Ni se te ocurra hacer un defrag o similar, almenos en el RT4. El bicho funciona de la siguinet manera.
hay dos archivos que uno va enlazado al otro, es decir por cada archivo de configuración existe un archivo de comprobación MD5. Si el archivo de comprobación se le modifica aunque tan solo solo sea un punto o una coma, el fichero de comprobación MD5 ya es diferente y el aparatejo NO arranacará.
Es triste, pero es como funciona.
insisto, NO toques nada.
 #68919  por Pulso112
estrella_de_galicia escribió: insisto, NO toques nada.
elmejor; Gracias!!!. Prometo no meterme en lios.
Un placer Sr.rey;
 #68966  por Factor_C5
Me alegro se saberlo. Muchas gracias, estrella_de_galicia!!
 #69057  por rambob
Solo aclarar que una cosa es el ordenador de abordo, y otra muy distinta es el disco duro del navegador, que es independiente del primero. Y en cualquier caso, no hay que hacerle nada de nada a ninguno, ya que esto no es el "Microshow Windows", y los virus no existen.
 #69061  por miguelidanez
Ya solo faltaria que saliera la famosa pantalla azul (BSOD) en la pantalla del navegador.... :ico13: :ico13:
 #69088  por estrella_de_galicia
miguelidanez escribió:Ya solo faltaria que saliera la famosa pantalla azul (BSOD) en la pantalla del navegador.... :ico13: :ico13:
Por suerte, no són PCs.... sino PowerPC, resumiendo, son la manzanita mordida, un mac.
Pedro Aguilar
 #72251  por Pulso112
En algún post he leído que cuando existe algún fallo lo primero que hay que hacer es desconectar la batería y pasados unos minutos volverla a conectar.
Quiere decir que: ¿El ordenador se reinicia?
Después de eso: ¿Se desprograma algo y hay que pasarlo por el Lexia?
Como mantenimiento: ¿Es conveniente hacerlo periódicamente para que se organicen los Bytes y prevenir que se produzca un fallo?
¿Qué borne es el que se desconecta?
Gracias. Juanjo
 #72265  por miguelidanez
1) Efectivamente, el ordenador ser reinicia.
2) No hay que volver a conectarlo a la Lexia porque no se pierde nada. Solo se pierde la configuración de "usuario". Es decir: la configuracion de la radio, opciones de navegacion, si las luces diurnas están activas o no...Cosas así. Todos esos parámetros volverán a como estaban de fábrica. Hay opciones que no se perderán.
3) No creo que sea necesario hacerlo, salvo que notes algo raro o que no funcione bien, en cuyo caso se puede probar esa opcion para ver si todo vuelve a la normalidad.
4) Lo más facil es hacerlo con el borne positivo, pues lleva una pinza que con la mano lo puedes desconectar y volver a conectar sin necesidad de ninguna herramienta. Es conveniente dejar pasar unos minutos antes de volver a conectar.
Saludos. ;-)
 #72267  por Pulso112
Gracias "miguelidanez".
Dudas resueltas. Espero que no tengamos que hacerlo nunca.
Saludos. Juanjo
