• Altavoces C5 2.0 HDi 110 CV
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #69346  por rbeamonte
Juanan escribió:para cambiar solo los altavoces, no hace falta desmontar los paneles.
yo los desmonte hace 2 semanas y no me han salido grillos.
Si, eso es una opción. Pero que crossover para separar las frecuencias tiene? donde está el filtro?
En otro tema del foro, he visto que hay un kit de Pioneer que está preparado para ponerlo en preinstalaciones Citroen-Peugeot, es más, los agudos llevan las pestañas que parece encajan a la perfección con la tapa del tweeter, con lo que la instalación es muy sencilla. Lo que está claro es que tiene que llevar un filtro de frecuencias, ya que de la conexión que lleva, tiene cuatro salidas de altavoces (dos delanteros y dos traseros), y hay 6 cableados para conectar altavoces, los dos de detrás, y delante los dos woofer abajo, y dos para tweeter en el salpicadero, por lo que o lleva filtro, o van amplificados por otra lado (cosa improbable).
Posiblemente, el kit Pioneer es un opción decente sin complicaciones, aunque seguro que se puede conseguir al precio del Pioneer algo mejor.
 #69418  por rbeamonte
Hola.
He estado revisando el foro a fondo, y he visto que Pioneer tiene unas vías separadas que no están mal, preparadas para instalar en Citroen y Peugeot, así que me parece que voy a pasar de complicarme la vida, y voy a comprar estas. atrás, pondré unas 3 vías también Pioneer para que esté el conjunto equilibrado. Según he visto por distintos sitios, no está mal el sonido que sacan, y seguro que mejora muchos enteros respecto a lo que tengo ahora.
 #69428  por Juanan
rbeamonte escribió: hay 6 cableados para conectar altavoces, los dos de detrás, y delante los dos woofer abajo, y dos para tweeter en el salpicadero, por lo que o lleva filtro, o van amplificados por otra lado (cosa improbable).
Creo recordar que los tweeter de serie llevan un filtro incorporado. pero no te lo puedo asegurar ya que los cambie hace tiempo.
 #69441  por rbeamonte
Muchas gracias por contestar. Lo lógico es que lo lleven, ya que no tiene salida de 6 altavoces. De todas formas, comprando el kit de Pioneer, creo recordar que la referencia es TS-que 171 C, será todo plug and play, y sin complicaciones. Si no me convence el sonido, los pongo a la venta o se los monto al coche de mi chica, o incluso en los traseros adaptando el tweeter.
 #69447  por Juanan
 #69493  por rbeamonte
Juanan escribió:http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6811
Hola.
En efecto, esos son!!! Pero en Redcoon son algo más baratos :wink: .
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... S_que_171_C/
Y para la parte trasera he comprado estos:
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... S_A_1703i/
No son la misma serie, pero imagino que estarña compensado el sonido.
En una semana los tendré y os cuento bravo: .
Saludos, y muchas gracias por todo.
 #69893  por rbeamonte
Pues ayer me enviaron un correo de redcoon que tenían el ingreso en su cuenta, así que si los tienen en stock, igual me llegan para ponerlos el fin de semana, ójala!!!!
Ya os contaré y pondré fotos.
 #70504  por rbeamonte
Ya los tengo!!!! Llegaron ayer.
Espero instalarlos esta tarde. Pondré fotos de proceso.
Roberto.
 #70531  por richie_
Muy buenas, yo también tengo puesto los altavoces Pionner específicos de Peugeot-Citroën y la verdad es que algo se nota respecto a los de origen, pero tampoco mucho (bajo mi punto de vista). Esta tarde voy a Type-R a que me instalen una fuente Alpine CDE-9880R. Ya os contaré el resultado y sacaré unas fotos para veáis como queda (yo estoy acojonao porque no se como va a quedar la radio en el frontal...la moldura esa para rellenar...lo de la otra radio en la guantera para no perder algunas funciones...).
 #70550  por rbeamonte
Hola.
De momento he puesto sólo los delanteros. La instalación no puede ser más sencilla, tiene distintos conectores para el woofer, y únicamente hay que poner el adecuado a nuestro modelo, y ponerle un pequeño cable con distinto tamaño para el + y el -, con lo que no hay posibilidad de confundir la polaridad. Luego, quitar los tornillos de sujuección, y ponerlos en su posición correcta. Para terminar, volver a colocar la tapa que va a presión.
El tweeter conecta directamente al cableado que tiene de serie, y como sólo tiene una posición, respeta también la polaridad. Para fijarlo a la rejilla, tiene una única posición, y se acopla con un pequeño giro. Lo dicho, llegar y enchufar.
El sonido mejora bastante respecto a los belson de dos vías, y al poner las vías separadas, el sonido tiene muchos más matices y ha mejorado muchísimo. También ha ganado mucha pegada en graves, y el sonido es mucho más limpio, algo de agradecer en un coche bastante silencioso como es el C5.
Los traseros, todavía no los he instalado, ya que no es llegar y enchufar como los delanteros, con lo que espero hacerlo a lo largo de la semana.
Al final, las fotos que he hecho son con el móvil, de la instalación de las vías separadas delanteras, pero es completamente plug and play con este kit.
Para sacar conclusiones, tengo que montar también los traseros, ya que ahora parece que no llevo altavoces detrás, pero es bastante bueno, y ahora si que llena el habitáculo grande del coche.
