• retrovisor derecho y marcha atrás
 #69387  por julioarranz
A mi también me parece algo importante, y me parece sencillo, ya que solo debe ser cuestión de softwere.
 #69394  por citrolo
Factor_C5 escribió:
rambob escribió:Ya no viene ni en los exclusive, lo han quitado.
Doy fe de ello. El mío es Exclusive, fabricado el 19/01/2010 según el nº ORGA de la etiqueta que lleva el coche.
otro que da fe y no entiende el motivo noentender:
 #69398  por JAVIV6
javiv6.
haber os comento,el mío es exclusive,y si se abaten al dar la marcha atrás,que como decis,si
no los bordillos les tocas,y yo mas aun con un cuidado de muchas narices,ya que mis cubiertas valen un carro de huevos como se suele decir,550 euracos,no es nada la jugada,y el mío esta fabricado a ultimos diciembre del 09.
decir también que los botones de la puerta,que son para graduar dos conductores,la posicion
de asiento y espejo,tiene y comprobado con esas memorias el memorizar,como el poner el climatizador en marcha,si has levantado la parte final del asiento debajo de las rodillas,pues se acopla como le dejes,siempre que des a la memoria en cada accion,es cojonudo el tema este.
esto claro es con asientos eléctricos,pero a mi en concreto si funciona lo que comentais
un saludo a todos.
 #69421  por Lavon Schamberger Jr.
Ok Gracias a todos por vuestras respuestas, y además tan rapidas. Pues nada ya no sigo buscando la opcion de "esto tenía y a ahora en este como se hace".
Gracias de nuevo
Saludos jose
 #69422  por rambob
JAVIV6 escribió:javiv6.
un saludo a todos.
¿Has comprobado la fecha de fabricación con el número de ORGA? Lo digo porque a lo mejor el tuyo es de los últimos exclusive que sí lo llevaron. Otra posibilidad es que con el cuero integral sí monten la opción de los espejos.
 #69898  por edukuerf
Pues mi humilde opinion es que con algún pak vendra incluido, o al menos con el cuero o algo así.
Me extrañaria mucho que lo hubieran suprimido de golpe, otra cosa es claro, que se monte con algún pak o modelo.
 #69971  por JAVIV6
un saludo a todos.
javiv6.
rambob,no he comprobado el numero orga,lo se por el conce que me lo vendio,dicho por el gerente.
y decir por lo menos en el mío que lo que modifique o corrija,le dio a memoria sea 1 o 2,y la funcion la hace como comento anteriormente.saludos a todos.
 #69976  por GeLu
Es verdad, había leído que en el modelo C5 I, (es el mío, del año 2001) sí traían esa función, pero no se, hago lo de seleccionar el lado derecho del retrovisor y luego meter marcha atrás y no pasa nada de nada...
¿¿No lo podré activar con Lexia??
Es una pena que no traiga eso, la verdad, yo que tengo el carnet desde julio y para aparcar, siempre tengo que bajar yo manualmente el retrovisor para ver bien...
Un saludo!! birras:
 #69989  por hgm
Pues el mío si que trae esa opción pero siempre me acuerdo de ella cuando ya he aparcado, ósea que no la suelo usar, es mas si la pongo, y miro por el espejo, no aparco bien, serán las costumbres digo yo. noentender:
 #69998  por Lavon Schamberger Jr.
para que actue el retovisor de forma automatica: Primero metes la marcha atrás, con ella metida, ajustas hacia donde quieras el espejo. después alquitar la marcha atrás o pasados unos segundos, el solo volverá a la posicion inicial. Una vez hecho esto, cada vez que metas la marcha atrás, siempre que tengas el selector puesto en el espejo derecho, el solo se moverá a la posicion que memorizastes la primera vez.
Espero haberte ayudado.
Jose
