• Seré solamente yo ?
 #70277  por cabraliego
Bueno pues el otro día en la ciudad hacia las cinco de la tarde, tenía el coche con las luces en auto y estaba yo viendo que se estaba acercando una tormenta, y efectivamente al poco rato y a medida que me acercaba a dicha tormenta vi como el coche prendió ciertas luces sin prender nada en el cuadro como el testigo de luz de cruce y lo he visto porque al acercarme del coche que me precede se apercibía las luces del mi C5, después de varios minutos y a medida que se iba oscureciendo llego un momento que me disminuyo la intensidad de la iluminación del cuadro interior y en ese momento si prendió los testigos de luz de cruce y de posición.
Este sistema lo encuentro pero que muy bien, solamente quisiera saber que luces prende entre las dos fases. :ico17: :ico13:
 #70281  por jotajota
cabraliego escribió:Bueno pues el otro día en la ciudad hacia las cinco de la tarde, tenía el coche con las luces en auto y estaba yo viendo que se estaba acercando una tormenta, y efectivamente al poco rato y a medida que me acercaba a dicha tormenta vi como el coche prendió ciertas luces sin prender nada en el cuadro como el testigo de luz de cruce y lo he visto porque al acercarme del coche que me precede se apercibía las luces del mi C5, después de varios minutos y a medida que se iba oscureciendo llego un momento que me disminuyo la intensidad de la iluminación del cuadro interior y en ese momento si prendió los testigos de luz de cruce y de posición.
A mi siempre que se encienden las luces solas me lo marca en el cuadro. No podría ser que el reflejo que viste en el coche que te precedía, fuesen las de luz diurna?. Estas siempre se encienden al arrancar el coche y no lo marca en el cuadro. Por eso las dos fases, primero las diurnas y luego la iluminación de los faros por poca intensidad luminica.
 #70286  por makea82
seguramente vieses las luces diurnas, lo que si me he dado cuenta que si esta lloviendo y es de día al funcionar los limpias se encienden las luces pero no baja la intensidad de las luces del cuadro ni del navegador, que la verdad si que es un punto a favor.
 #70287  por Ahngel
jotajota escribió:A mi siempre que se encienden las luces solas me lo marca en el cuadro. No podría ser que el reflejo que viste en el coche que te precedía, fuesen las de luz diurna?. Estas siempre se encienden al arrancar el coche y no lo marca en el cuadro. Por eso las dos fases, primero las diurnas y luego la iluminación de los faros por poca intensidad luminica.
Apostaria como dice Jotajota que el reflejo que viste eran de las luces diurnas ya que las otras en cuanto se encienden se ve el testigo en el cuadro de mandos.
 #70288  por enrie
lo que dices no lo he notado, en el mío cuando anochece o paso por tuneles se pone directamente la luz de cruce y lo marca en el cuadro ,pero lo que comentas no
 #70298  por djvic
buenas tardes a todos...
lo que yo si he notado es que según el grado de oscuridad, se encienden las luces de cruce pero no se reduce la luz del cuadro. al principio pensé que ya se había jodio pero no es así.
el otro día estaba oscuro e iba a llover y solo se encendieron las luces de cruce y la iluminacion del interior del coche estaba encendidas a tope, o sea....como si llevase las luces apagadas.
un saludo
 #70299  por Eloyf1
Creo que lo que comentaís se produce cuando llueve, tenemos el limpia en auto y aún es de día, entonces el sistema enciende las luces exteriores por "poca visibilidad" pero mantine el cuadro iluminado como si no pasara nada pues aún es "de día".
Al menos eso es lo que hace mi C5II.
En el manual de usuario hace alguna referencia a esto.
Un saludo, Eloyf1
 #70358  por rambob
Yo he notado que cuando le das al limpiaparabrisas en AUTO, se encienden las luces de cruce, pero el cuadro no pirde iluminación ni se encienden los leds de ambiente ni nada. Pero lo de que se enciendan cuando está un poco oscuro no lo he notado, solo me pasa si además de oscuro he accionado el limpia al menos una vez. A lo mejor le habéis dado por la mañana al limpia, para quitar el rocío, y ya se queda en AUTO activado, y como está un poco oscuro se encienden las luces al pensar el coche que está lloviendo (por cierto, muy útil esta función, antes tenía que encender las luces manualmente siempre que llovía).
 #70361  por soyuncanalla
djvic escribió:lo que yo si he notado es que según el grado de oscuridad, se encienden las luces de cruce pero no se reduce la luz del cuadro.
efectivamente, dependiendo de la oscuridad se encienden las luces de cruze pero no se encienden las "luces" interiores, ni las del volante ni las de la radio. Estas sólo se encienden en caso de "oscuridad oscura" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 #70372  por miulins
Eloyf1 escribió:Creo que lo que comentaís se produce cuando llueve, tenemos el limpia en auto y aún es de día, entonces el sistema enciende las luces exteriores por "poca visibilidad" pero mantine el cuadro iluminado como si no pasara nada pues aún es "de día".
Un saludo, Eloyf1
Lo corroboro. Mi C5 II actua exactamente igual
