• CLIMATIZADOR - C5 III (Desconectarlo como?)
 #70519  por Sergiobgo
Un saludo a todos:
Tengo una duda, ayer me dieron el coche y veo que el coche tiene doble climatizador tanto para el conductor como para el acompañante, si se pone el sistema en AUTO va muy bien, climatiza el coche a la temperatura elegida tanto para el conductor como para el acompañante, aqui va la pregunta: Si el acompañante no quiere aire en su lado como se apaga para que solo funcione el del conductor?, si le doy a menos aire al final se desconectan los 2, pero hay alguna manera de desconectar solo el del acompañante y dejar el del conductor en paz?, espero vuestras sabias respuestas. Gracias
 #70542  por Ahngel
No puedes cerrar el aire para un lado, es comun para ambos, la unica solucion es que si el acompañante no quiere aire pues cerrar los 2 aireadores de su lado, lo único independiente es la temperatura pero la gestion de velocidad del caudal del aire es la misma.
 #70543  por Sergiobgo
Pues es una pena y entonces lo del doble climatizador es de lujo, ya que uno si no quiere aire se lo tiene que chupar de todas las maneras, me parece que es una cosa mal echa en este coche. Gracias por la contestacion.
 #70599  por edukuerf
Mi duda es, alguien que haya tenido otros coches con climatizador bizona podría confirmar que en otros coches el funcionamiento es el mismo?
 #70602  por jotajota
En mi BMW funciona igual.
 #70607  por edukuerf
Gracias por la respuesta, era simplemente curiosidad.
Un saludo!!!
 #70610  por citrolo
no conozco ningun coche que permita hacer lo que pregunta/pide el compañero Sergio
 #70626  por Sergiobgo
Lo lógico es que si se puede climatizar tanto el conductor como el del acompañante también se tendria que poder conectar y desconectar tanto de uno como de otro, sino el doble climatizador es de lujo.
 #70630  por Factor_C5
edukuerf escribió:Mi duda es, alguien que haya tenido otros coches con climatizador bizona podría confirmar que en otros coches el funcionamiento es el mismo?
jotajota escribió:En mi BMW funciona igual.
Hola edukuerf,
en el Renault Laguna II también es igual.
 #70643  por rambob
Pues es fácil. Si no quieres aire, cierra los difusores de tu lado y ya está. Supongo que por eso en ingún coche se puede hacer lo que dices.
