• pequeños tirones
 #71965  por sebasamo
pues resulta que llevo unos días que el coche me pega tironcitos en baja, cuando va a 1500rpm luego lo subo de vueltas y va perfecto,es como si no le entrara gasoil,también desde ese momento algunos días cuando lo arranco ,arranca y se me para luego lo vuelvo a arrancar y va bien,de que puede ser,gracias y un saludo
 #71980  por Juanan
te has fijado si cuando lo paras el ventilador se queda encendido a toda velocidad?
 #72025  por sebasamo
no,elventilador no se pone en marcha , además lo mismo lo hace en frio que caliente
 #72032  por Swhannibal
Puede que esten algo sucios los inyectores ¿has cambiado el filtro de gasoil?
 #72037  por sebasamo
si el filtro es nuevo ,para la limpieza de inyectores iria bien algún aditivo de los que venden en las gasolineras
 #72050  por ALR_Fuyu
Lo ideal es desmontarlos, limpiarlos y volver a tararlos, pero si no quieres hacer eso prueba con un limpiador a ver si disuelve la bola que tenga pegada, pero normalmente los aditivos son un mantenimiento que si le vas añadiendo cada cierto tiempo te ayuda a que no se taponen y no suelen ser un remedio cuando ya esta muy obstruido, aunque a veces funciona.
