• COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO
 #66118  por carlio
muy buenas tardes, Quería saber si hay alguien que sepa el numero o el modelo del compresor para buscarlo en algún desguace. Que después de tres intentos de fallo del aire acondicionado la casa me dice que lo tengo roto, y justamenta ahora que se me ha acabado la garantía y me piden 500 euros por cambiarlo. Mi coche es un C5 1.6 HDi fap, menudo rollo también con el filtro fap, también lo tengo que cambiar y son otros 600 euros menudo con no contaminar
 #66120  por Eloyf1
Que esta roto del compresor?. Tubiste algún golpe, fuga o similar?. Tiene muchiiiisimos kms el coche?. No es una avería habitual.
 #66152  por carlio
no que va en teoria se a estropeado el iman ese que se une cuando lo enciendes, y así que menuda tengo , la verdad que según dicen no se suelen estropear, pero yo no he tenido nada de suerte con el aire acondicionado, en los cinco años seis veces con problemas, perdidas, cambios de tubos y ahora fuera de garantía esto.
 #66154  por fjhr
Aun estando fuera de garantía, deberías de hacer una reclamación a Citroën, si tienes o puedes conseguir las entradas al taller con las anomalías del aire acondicionado. Por lo que comentas, ese aire acondicionado no estaba bien desde el principio, suerte.
 #66156  por Eloyf1
carlio escribió:no que va en teoria se a estropeado el iman ese que se une cuando lo enciendes, y así que menuda tengo , la verdad que según dicen no se suelen estropear, pero yo no he tenido nada de suerte con el aire acondicionado, en los cinco años seis veces con problemas, perdidas, cambios de tubos y ahora fuera de garantía esto.
Pues sigo sin verlo normal, pero bueno. Tu compresor es un SANDEM SD7C16 13 00/04/10 (Las últimas terminaciones 00 - 04 - 10, serían todas válidas).
De todas formas el cambio de la polea con mano de obra e iva no debería de pasar de 400€, noentender: a no ser que te estén sustituyendo algo más.
Un saludo, Eloy.
 #66175  por carlio
muchas gracias eloy, yo también creo que se han pasado un poco, mirare algún taller de confianza , porque el de citroen no se hace cargo, que esta fuera de garantía.
 #66558  por ALR_Fuyu
Por lo general un compresor es muy caro no suelen bajar de 300€ la pieza, y como dicen es rarisimo que se rompa así, intenta lo de reclamar aunque te pongan pegas.
 #73571  por iongolf
Ya se que hace tiempo que pusiste el post, pero acabo de verlo y a mí me pasó algo parecido, me decían que si el compresor, esto y lo otro, en definitiva, una pasta. Me puse a mirar y vi que el tema venía del "imán" que dices. Lo solucioné yo mismo con unos centimos de euro.
Última edición por iongolf el 15 Jul 2010, 13:46, editado 1 vez en total.
 #73796  por sorcitroen c5 v6
Mi consejo busca un especialista en aire acondicionado, y seguro que te cambia la pieza del embrague
eléctrico del compresor que tienes mal por poco dinero.
 #73922  por iongolf
sorcitroen C5 v6 escribió:Mi consejo busca un especialista en aire acondicionado, y seguro que te cambia la pieza del embrague
Cuando me pasó este problema, visité a varios "especialistas" y su solución era cambiar el compresor y tampoco me aseguraban con eso que se solucionaría. Decían que igual también tenía un manguito mal, bla bla bla... total una pasta.
Me puse a mirar la avería y era una tontería. No cambié el compresor ni el embrague y está dando frío desde entonces.
