• Encendido intermitentes
 #74386  por holaqtal
Hola a todos. Tengo un problema con los intermitentes a la hora de abrir las puertas, unas veces se encienden y otras no, y como en el manual no aparece nada, no se cuando se tienen que encender y cuando no. Alguién sabe como funciona?.
Muchas gracias
 #74388  por GTO
A mi me pasa lo mismo. Yo creo que el encendido rápido se produce cuando abres la puerta del conductor nada más haber apagado el motor, ya que indica que no te ha dado tiempo a mirar por los retrovisores y es una forma de avisar a otros usuarios de la via, que una persona va a salir del vehículo.
Cuando apagas el motor, sacas la llave y abres la puerta de forma pausada, los intermitentes nunca se activan.
Ráfagas, GTO.
 #74393  por rambob
Pues creo que se encienden cuando hay poca luminosidad, pero no estoy seguro. En mi C4 se encienden siempre, como si abrieras con el mando.
 #74402  por virtual
Queréis decir que cuando se abre una puerta se encienden los intermitentes??
No me he fijado a conciencia, pero juraría que nunca he visto encenderse los intermitentes cuando abro las puertas.
El coche tiene que estar con el motor arrancado o parado??
En fín que si me podéis dar algún detalle más de cómo funciona este sistema. Gracias.
 #74428  por albergirona
en mi ex C5 I se encendían cuando habrías la puerta del copy sin que se hubiera parado por completo el coche.
en mi C5 II no pasa
 #74432  por soyuncanalla
a mi se me encienden o no, con luz, sin luz ..... abriendo rápido, abriendo despacio ... pasado un rato dentro del coche viendo papeles y al abrir .....ya ni me fijo, depende del día hace lo que quiere. No tengo ni idea de que parámetros regulan esa intermitencia.
 #74448  por ferrary
me gustaria que aclararais eso ya que no tenía ni idea de esa accion de nuestro coche
 #74449  por holaqtal
A mi también se me encienden con poca y con mucha luz, abriendo rápido o despacio, lo que no he porbado es con el contacto puesto, pero siempre con la puerta del conductor nunca con las otras. Así que por lo que veo esto lo hace cuando le da la gana, como si tuviera vida propia, porq ni en la citroen me han sabido decir cuando ni porque lo tiene que hacer.
Muchas gracias a todos.
 #74471  por rambob
Cuado le das a la maneta para abrir el coche, pero no la accionas del todo, lo que hace es desbloquear las puertas. Creo que es ahí cuando se encienden. Si habres rapido, del tirón, creo que no se encienden. No estoy seguro, probadlo a ver.
 #74576  por holaqtal
Hola he probado lo de las manetas de las puertas, y lo mismo funciona cuando quiere. Vamos que esa función es todo un misterio. A ver si con el tiempo descubrimos como funciona.
Gracias a todos.
