Bueno, or fin mi primer brico en condiciones...
En esta imagen podeis observar que se ha retirado el embellecedor horizontal, este esta superpuesto por encima de nuestro frontal que queremos quitar, así pues con un destornillador plano envuelto la punta con un poco de cinta aislante para evitar ralladas, lo retiraremos poco a poco, eso si, meter el destornillador por la parte de abajo en vez de hacerlo por arriba, ya que desde abajo el grosor es mucho menor.
Ahora quitaremos primero la radio CD, esta se quita con un
destornillador Tor del 10 (Gracias Sabu), a partir de ese momento ya podreos quitarlo todo sin problemas, primero quitar la radio y después desmontar el clima, OJO el clima lleva una bomibilla que da para que se encienda el mechero, no tirar fuerte!!!
Los circulos azules es donde abrá que hacer presión para sacar la pieza, esto hay que hacerlo con el destornillador plano con la punta envuelta en cinta aislante.
el circulo amarillo es el conector de iluminación de la rueda de apertura/cierre del aire.
Ahora viene lo chungo:
Rojo
Esos tornillos no son los que hay que quitar.
Amarillo
Esos son los tornillos TOR que SI hay que quitar
Azul:
qui es donde hay que hacer presión, también con el destornillador para sacar la pieza gris del cambio de marchas.
P.D: Creo recordar que el 100% d los tornillos son Tor del 10, a escepción de (creo que los de abajo, no lo se) que es un Tor del 15, es que he tenido una tarde muy movida y con muchos nervios-.. (todavia no me creo que haya usado la Dremel en mi C5)
Ale, espero que os sirva, yo espero terminar mi proyecto friki
Presentando la pantalla tactil: Los circulos azules os indico donde van los enganches.
