• Como liberar la llave del tapon del gasoil.
 #76304  por julioarranz
Mi tapón de momento va bien, pero he bajado al garaje a ver la pestaña, he realizado la prueba de bloquear la pestaña con un trocito de brida, por supuesto largo para poder sacarla facilmente, la pestañita tiene forma de T, la prueba la hice metiendo la brida en un lateral de los dos en los que se podría porner, y como te deja girar la llave puedes extraerla del tapón.
Mi opinión es que no peges la pestaña para bloquearla, si no que la limpies muy bien para que el combustible deje adherirse al pegamento, seguidamente buscas algún material rígido con el que puedas bloquear la pestaña por los dos sitios(en mi caso un trocito de brida de unos 5mm de largo aprox.) y por último pegar las piezas que usemos para bloquear a la parte inmovil del tapón con muy, muy poco pegamento lo mínimo para que se sujeten, y que el pegamento no toque jamás la pestañita, por que si solo toca en la parte inmovil del tapón y además dejamos que sobresalgan un poco las piezas de bloqueo, si algún día queremos que la pestaña vuelva a funcionar, solo tenemos que sacar dichas piezas de bloqueo(por esto lo de muy, muy poco pegamento). Respecto a lo del pegamento, no utilizaría el Patex, yo emplearía resina epóxica de 5 minutos, ya que si la dejamos que "tire" un poco antes de aplicarla, es como un gel y es muy facil aplicar muy poca cantidad y que solo haga contacto entre la pieza de bloqueo y la parte inmovil del tapón.
Este tocho es un poco difícil de entender, por eso si algo no lo expliqué como debiera, coméntamelo Pulso.
 #76305  por Pulso112
julioarranz escribió: yo emplearía resina epóxica de 5 minutos, ya que si la dejamos que "tire" un poco antes de aplicarla, es como un gel y es muy facil aplicar muy poca cantidad y que solo haga contacto entre la pieza de bloqueo y la parte inmovil del tapón.Un saludo Julio
Solemne explicación Julio. Lo probare de este modo.
 #76310  por Ahngel
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: vaaaleeee, ya decía yo, ¿pero que quiere pegar este chico? :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Digo yo una cosa, respecto a lo que comenta Julio ¿no es algo arriesgado el meter un objeto en el tapon? lo digo porque siempre existe una posibilidad de que por lo que sea se caiga al interior del deposito y entonces vamos apañaos, mañana miraré la pestañita del deposito a ver que se me ocurre, porque es mi opinion, pero prefiero cargarme o modificar el tapon antes de que se cuele algo al deposito, siempre será más barato comprar un tapon que pasar por el taller digo yo.
 #76351  por julioarranz
Na pasa nada, sería muy raro que se despegase, pero aun así con el tamano que tiene el filtro lo pararia sin problemas. por eso yo no me preocuparia lo mas mínimo.
 #76374  por rambob
¿Pero lo de la pestañita para qué es? ¿Para no dejar la llave puesta o para abrir y cerrar sin llave? Lo primero sí me interesa
 #76376  por Ahngel
rambob escribió:¿Pero lo de la pestañita para qué es? ¿Para no dejar la llave puesta o para abrir y cerrar sin llave? Lo primero sí me interesa
La pestañita impide que podamos girar la llave cuando tenemos el tapon en la mano, si presionas la pestañita (el mismo efecto que al poner el tapon en su sitio) la llave gira y podemos sacarla. De ahí el tema de dejar bloqueada la pestañita para que la llave siempre gire, tanto cuando el tapon esta fuera de su sitio como cuando esta puesto.
 #76379  por rambob
Ah, gracias Anghel ¿Y para qué tanto pegamento, si con el dedo la desbloqueamos y sacamos la llave? ¿Por si se rompe el tapón que no se quede la llave puesta? Bajo ahora mismo a mirar la pestañita, que me pica la curiosidad.
 #76382  por Pulso112
Bien, ya está hecho. La puñetera pestañita no me va a fastidiar más.
Siguiendo la idea de Julio, de una brida he cortado dos trocitos que encajan a “presión” en los orificios que quedan libres al empujar la pestaña hacia adentro.
Luego los he introducido y ayudándome con la punta de un destornillador calentado “al rojo vivo” con un soplete, he “soldado” literalmente la parte móvil con la fija
quedando la pestaña introducida de por vida.
A tomar por cu… la joia pestañita.
Ya puedo irme a mear con la llave en el bolsillo mientras me llenan el depósito.
 #76595  por Pulso112
rambob escribió: ... ¿Y para qué tanto pegamento, si con el dedo la desbloqueamos y sacamos la llave? ... Bajo ahora mismo a mirar la pestañita, que me pica la curiosidad.
Qué tal va esa curiosidad “Rambob”
Si, con el dedo se puede pero no te quitas el olor a gasoil en “to er día”
 #76598  por rambob
Ya lo he visto. Muy útil el truquito para sacar la llave y dejar el tapon quitado mientras te echan gasoil y vas a pagar. de momento le daré con el dedito, jeje. Gracias.
