• [C5 I ] cierre centralizado trampilla deposito
 #76370  por Swhannibal
Quería saber si hay alguien que tenga un C5 I con cierre centralizado en la trampilla del deposito.
El caso es que hoy comprobando los sensores traseros de aparcamiento, he visto en el lateral de la aleta trasera derecha un conector blanco, le he enchufado el tester en las patillas he pulsado el cierre y he visto que llegaba corriente, por lo cual deduzco que es para efectuar el cierre de la portezuela del deposito de gasoil. He metido el cable por un pasamuros y he llevado el conector hasta la trampilla. Ahora me haria falta el VIN de alguien que tubiese el cierre en el deposito para saber la referencia de la pieza, comprarla he instalarla.
 #76375  por igornorro
Hola maquinon.
Bueno pues en cuanto a eso del cierre a ver si prospera y alguien nos dice algo.
En la tapa del deposito si que parece tener digamos los espacios para instalarle un cierre.
A ver si te chiban algo.
 #76401  por hgm
Creo recordar que este tema ya salio en su día, pero alguien dijo que la Citroën anulo el sistema de la tapa de combustible porque daba algún problema,
El tema esta en bricos y modificaciones, página 2, tema tapa del combustible
 #76616  por noe
Hace tiempo oi que lo quitaron por seguridad. Para evitar que se pudiese abrir el tapon del deposito con el motor en marcha o que se pudiese arrancar el coche con el tapon abierto.
 #76824  por Swhannibal
Bueno, pues ya he comprado la pieza y la he probado y va bien. Lo que si ocurre, es que si el coche esta abierto y desconectas la clema del cierre del gasoil, el coche se cierra. Cuando pueda le sacare unas fotos y lo pondré en la seccion de bricos.
 #76826  por Ahngel
Swhannibal escribió:Bueno, pues ya he comprado la pieza y la he probado y va bien. Lo que si ocurre, es que si el coche esta abierto y desconectas la clema del cierre del gasoil, el coche se cierra. Cuando pueda le sacare unas fotos y lo pondré en la seccion de bricos.
ssftsnn;
yo es algo que hecho de menos en el C5 nuevo, la posibilidad de que la tapa se cierre al cerrar el coche.
