• problemas con el clima
 #76525  por tatami1999
hola amigos, haber si a alguién le suena este fallo que tengo.
el clima de mi C5 enfriaba mal y lo carge pero seguia enfriando mal, el taller me cambio una valvula de expansion y sigue igual. el fallo es el siguiente, el compresor salta bien pero a los pocos segundos se despega y no funciona, pero este fallo solo lo hace en ciudad, en carretera,o cuando mantengo la velocidad del vehiculo el aire va perfectamente, y por ejemplo al llegar a una rotonda que tengo que frenar vuelve a desconectarse el compresor y no salta hasta que llevo la velocidad del coche otra vez mantenida.
por favor sabeis algo de este caso, estoy un poco cansado de los talleres que van a ciegas,
yo he pensado que fuera la correa floja y que patine un poco, ¿podría ser?. me gustaria ir otra vez al taller con una idea de que hacerle.
muchas gracias por vuestra ayuda.
 #76946  por ALR_Fuyu
Vigila la velocidad del ventilador que refrigera la condensadora y que la condensadora no este muy sucia, la puedes limpiar con un peinaletas. Si el ventilador no gira todo lo que tiene que girar y no refrigera bien la condensadora o esta tiene mucha porqueria y no disipa, se sobrecalienta y el compresor se bloquea por alta como proteccion.
Si lo que falla es el ventilador, que no gira como debe puede ser un variador que regula la velocidad de este o si no que el rodamiento esta tocado.
 #77006  por Swhannibal
El compresor también se desconecta, según la temperatura del líquido refrigerante del motor, por lo que si este sube a 135ºC se desconecta, cuando baja de 132ºC se vuelve a conectar y si el ultimo corte se ha producido hace mas de un minuto.
Como comentas que solo te pasa en ciudad, que es cuando mas se calienta el motor, yo vigilaria la temperatura del agua, a ver si es este el problema.
 #77312  por tatami1999
muchas gracias a los dos lo del ventilador no lo había mirado y los de la temperatura del agua lo he comprobado y va bien, además en ciudad aunque con el motor recien arrancado, que eaun esta el agua fria, se corta, hoy he probado a revolucionar el motor a 2.000 rpm y mientras mantega el motor por encima de 2000 no se para el compresor.
me esta volviendo loco............. me han comprobado la correa y no esta destensada, el rodillo tensor trabaja bien.
repito muchas gracias a los dos y os seguire informando, para todos los que tengan ek mism problema.
 #77390  por ALR_Fuyu
Si dices lo de las 2000rpm, revisaria la corriente electrica que le entra al compresor a diferentes rpm, a ver si vas a tener algún problema de alternador o bateria.
 #78030  por tatami1999
he comprobado el ventilador y no gira cuando pongo el conecto el compresor. no me había dado cuenta antes porque el coche no se calienta mas de lo normal.
sabeis como comprobar el presostato del clima, le llega un conector con tres hilos,(supongo que sera un hilo de entrada de corriente y dos de salida para dos velocidades, pero no estoy seguro). he pedido hora en la casa para una diagnosis y no me han dado cita hasta el día 23 de septiembre ¡¡INCREIBLE¡¡. Bueno muchas gracias y seguire contando acontecimientos.
 #78713  por tatami1999
hola nuevamente, os doy las gracias a los que me habeis ayudado. por fin arregle el problema era el rele del electroventilador que hacia mal contacto. tengo fotos de la ubicacion del rele pero no se como cargarlas aqui para que lo veais si alguien lo necesita. si alguien me dice como es las subo.
de nuevo muchas gracias por todo
 #78722  por Ahngel
tatami1999 escribió:hola nuevamente, os doy las gracias a los que me habeis ayudado. por fin arregle el problema era el rele del electroventilador que hacia mal contacto. tengo fotos de la ubicacion del rele pero no se como cargarlas aqui para que lo veais si alguien lo necesita. si alguien me dice como es las subo.
Me alegro que hayas solucionado el problema, te dejo un post donde hay un video explicativo sobre como subir fotos al foro:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=18&t=4596
 #79016  por tatami1999
lo prometido es deuda aqui os dejo unas fotos del ventilador y del rele, espero que le sirva a alguien.
un saludo y aqui estoy para lo que pueda ayudaros.
Última edición por Ahngel el 13 Sep 2010, 16:47, editado 1 vez en total. Razón: Fotos editadas por Ahngel
 #79075  por enrie
muchas gracias a ti tatami1999 por informar tan documentadamente de la averia ,estoy seguro que a mas de uno le va a ser de mucha ayuda
