• A.A. huele mal durante 10 primeros segundos
 #77897  por madmen
Cuando enciendo el climatizador me apesta el aire durante unos 10 segundos y desaparece el olor.
¿tendre algún filtro sucio? ¿cual?
 #77905  por enrie
Hola otra vez madmen ,yo lo note hace dos días ,parece el olor a humedad que se concentra en algún punto del coche y con el uso se quita yo tengo la misma duda que tu , creo que es del aire acondicionado, en otro coche que tuve me paso lo mismo y era agua acumulada que no salia por estar el desague un poco obtruido, no me preguntes donde esta el desague ni como se limpia ,porque no tengo ni idea
 #77908  por Kini
Prueba a limpiar o sustituir el filtro de polen
 #78069  por Chemita
Ese olor suele pasar a muchisimos conductos de aire acondicionado. Depende el uso, la temperatura ambiental de la zona y demas. Ocurre porque se crea como una especie de bacteria en zonas humedas de este entorno, creando como una fina capa en zonas internas del circuito y a su vez, generando mal olor al inicio de su puesta en marcha. Para ello, existen spray para este problema, el cual, quitando el filtro de aire temporalmente para su uso y, con el AACC en servicio y recirculando se vacia en su entrada por este filtro.
Lo vi hacer en un Xantia. Y el se lo compró en Norauto. Saludos desde el sur del sur
 #78509  por fran_zz
Cambia el filtro de habitaculo, es un filtro de carbon activo y cuando se deteriora o intentas limpiarlo produce un olor muy desagradable en la conexión y en la desconexión.
 #80675  por Byruben
Hola, eso me pasaba a mi en un coche que tuve y me recomendaron que un poco antes de llegar al destino desconectase el AA y dejase el aire solo, con eso a mi me funcionaba y no tenía ese incomodo olor.
Espero que también os sirva a vosotros!!
Un saludo!!!
 #80704  por Nor
Hola:
1. Cambia el filtro del habítáculo (el llamado antipolen), recomendable que sea de carbón activo en cualquiera de sus versiones. Hay mucha gente que no ha cambiado nunca el filtro de sus coches, y luego se extrañan de que huele, o no enfría bien, etc... Suele ser el origen de muchos males. Yo lo cambio cada primavera, es la mejor opción. El filtro sale negro de un año para otro.
En muchas ocasiones la bacteria que te comentan (que es la que produce el olor) está en el filtro.
2. Si persiste el olor, tendrás que echar el spray que te comentan. Pregunta en cualquier tienda de recambios. No es caro, no te preocupes. Ellos te indicarán como hacer el tratamiento, no es muy complicado.
Saludos, ya nos contarás
 #81001  por Chemita
Nor escribió:Hola:
+1
Es la causa más normal de estos olores. Saludos desde el sur del sur
