• [1.6 HDi] Cambio de aceite
 #78716  por Chiki
Hola quisiera cambiarle yo mismo el aceite y filtro mi C5 1.6hdi pero he abierto el capo y mi sorpresa es que no veo donde esta el filtro de aceite. alguien me puede decir donde estay como se cambia.GRACIAS
VER EN:
- Cambio Filtro de Aceite y Cambio de Aceite en 1.6 HDi
Última edición por Sabu el 11 Sep 2010, 16:14, editado 1 vez en total. Razón: Añadir link
 #78744  por bitxi
El filtro que lleva es cartucho y va dentro de una carcasa. Ahora busco una foto, para que lo veas.
La carcasa del filtro va a rosca.
Última edición por bitxi el 09 Sep 2010, 17:31, editado 1 vez en total.
 #78745  por bitxi
En esta foto lo veras mejor aunque es un 2.0 HDi 138cv. Esta foto la he coguido prestada de otro foro, no es mia.
 #78788  por C5-Tranki
Buenas.
Para soltar la tapa del filtro de cartucho, te recomiendo tengas a mano un juego de llaves de carraca con alargador para trabajar cómodo y no dañar el tapón que es de plástico.
Pd. En en Xara que monta el motor 1.6HDi 92CV, el filtro del acetite está en la parte derecha del bloque, debajo de la conducción de aire que llega al filtro (desmontar dicha conducción con un medio giro) . Para el tapon del aceite necesito una llave de bujía de las grandes.
 #78796  por Chiki
Gracias foreros, después de vuestras explicaciones ya esta chupado, he visto la tapa negra de plastico con una tuerca arriba, seguire vuestras recomendaciones.
UN SALUDO
 #78894  por Sabu
Esto tiene que estar en la zona de mantenimientos.
Cierro el post, ya que hay brico realizado ya.
Mantenimientos a Realizar a:
- Mantenimientos cada 20.000 Km o al año.
- Tipo de Aceite:
............- Total Quartz 9000 5W 40 (Es posible usar 7000 si se adapta a la normativa. No obstante, se recomienda el 9000)
............- Total Quartz INEO ECS si es FAP
Links de mantenimientos CITROEN C5 II 1.6 HDi:
- Cambio Filtro de Aire En 1.6 HDi
- Purga filtro de gasoil en 1.6 HDi
- Filtro de Polen en 1.6 HDi.
- Cambio Pastillas de Freno Delanteras en 1.6 HDi.
- Sustituir luces H7 en C5 II.
- Cambio Pastillas de Freno Delanteras.
