• [C5 I y II] Luz de ambiente para el plafon delantero
 #78611  por GeLu
Bueno, ahora pensando la idea de este post, hago yo una pregunta:
Sería posible en vez de usar unos led's para esa luz, colocar una o dos bombillas igual que las que lleva el plafón?? Es que a mi me gusta la luz que dan las interiores más que los led's, que dan una luz más fría. A mi entender, sería mucho más fácil también de colocar, no??
Un saludo!
birras:
 #78794  por Kyleon
GeLu escribió:Bueno, ahora pensando la idea de este post, hago yo una pregunta:
Un saludo!
birras:
Hola Gelu!
Antes de nada, me alegra que os guste birras: .
En cuanto a lo de las bombillas supongo que es todo es cosa de que haya sitio para colocar unos portalámparas. No obstante las bombillas, generaran mucho calor y es muy posible que si se pone cerca del metacrilato este se derrita. Otra cosa seria encontrar leds de luz cálida (que estos no sé si los hay) o directamente leds de color amarillo.
Espero poder haber ayudado.
Un saludo!
 #78814  por GeLu
Kyleon escribió:
GeLu escribió:En cuanto a lo de las bombillas supongo que es todo es cosa de que haya sitio para colocar unos portalámparas. No obstante las bombillas, generaran mucho calor y es muy posible que si se pone cerca del metacrilato este se derrita. Otra cosa seria encontrar leds de luz cálida (que estos no sé si los hay) o directamente leds de color amarillo.
Un saludo!
Sí bueno, después de poner yo mi pregunta, fui al coche directo a ver cómo lo podía hacer, y allí me di cuenta de que los led's no generan calor, al igual que una bombilla, y que ese iba a ser un inconveniente. No se, he de mirar a ver como me las puedo ingeniar, porque a mi me gusta la iluminación interior con bombillas más que con led, ya que me parece que las bombillas dan una luz más cálida al habitáculo. :ico2:
No obstante, muchísimas gracias por responder, y ya te digo, con tu permiso, me voy a poner manos a la obra en breve con este brico, que es muy sencillo
Un saludo!
birras:
 #78982  por Kyleon
Un saludo!
birras:]
Con permiso y sin él, ¡¡faltaría más!!. Lo hagas como lo hagas quedará genial!
Suerte!
Un saludo!
 #78985  por Satellite
Sí que hay leds de luz cálida, tipo SMD. De los normales también, aunque quizás cueste algo más encontrarlos...
 #79015  por GeLu
Satellite escribió:Sí que hay leds de luz cálida, tipo SMD. De los normales también, aunque quizás cueste algo más encontrarlos...
Ahh vale vale, pues bueno, si no probaré suerte a buscarlos por internet.
Muchas gracias!!
birras:
 #87235  por kahlo
Muy buen brico, me gusta la idea. Hace tiempo que estoy buscando información sobre algo parecido a las luces de ambiente que lleva el volkswagen passat nuevo en el plafón delantero. Si alguien lo hizo, y me puede dar información de como hacerlo?. Gracias de antemano
 #95146  por naveda
Buenísimo!!
Me estoy planteando seriamente hacer este brico :D
¿Alguien sabe donde podría conseguir metacrilato?
