• SEGUNDO MANDO ESTROPEADO....SALTA EL TESTIGO SERVICE
 #80952  por bernar
Buenas tardes a todos.
Ayer no encontraba la llave original y tome la segunda llave (idéntica a la primera) que te entregan con el coche. Mi sorpresa: el mando a distancia no funciona. Abro la puerta con la llave y la introduzco en el volante e intento arrancar. Salta un mensaje que indica "DISPOSITIVO ANTIRROBO DEFECTUOSO" y se enciende la luz de SERVICE....giro la llave y el coche no arranca...¿Qué está pasando? ¿Se supone que si tengo una llave de repuesto es para poder usarla no?
¿Alguien me puede ayudar? MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
Bernar
 #80954  por enrie
Es posible que se haya seconfigurado hay un tema por el foro que habla de ello voy a ver si lo encuentro y te pongo el enlace
 #80961  por enrie
hola de nuevo te pongo este enlace espero que te ayude
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... nca#p79790
 #80963  por Eloyf1
Hola bernar:
Desde que tienes el coche te realizaron alguna campaña de recuperación?. Si es así, indícanos cual es, puesto que algunas campañas afectan a actualizaciones de BSI que conllevan la memorización nuevamente de todas las llaves del coche, y aquellas que no se memoricen, quedan fuera de servicio.
Un saludo, Eloyf1
 #80966  por Kini
Solución práctica:
Nuevo emparejamiento de llaves (0,30 MO)
Solución compleja:
A lo que dice eloy, si fuese positivo, ir al taller donde te hicieron la telecarga y volver a emparejar sin coste, obvio.
Solución alternativa:
Desconozco si hay métodos para memorizar las llaves sin Lexia
 #80980  por bernar
Muchas gracias a todos. Vais a tener razón. En diciembre tuve un problema con la BSI y me la cambiaron entera en el concesionario de Doctor Esquerdo. No me pidieron la segunda llave y, seguramente por eso esté desconfigurada.
¿Debería ir allí a que me lo hicieran verdad?
Gracias d nuevo.
 #80983  por Eloyf1
bernar escribió:Muchas gracias a todos. Vais a tener razón. En diciembre tuve un problema con la BSI y me la cambiaron entera en el concesionario de Doctor Esquerdo. No me pidieron la segunda llave y, seguramente por eso esté desconfigurada.
Gracias d nuevo.
Por supuesto, ya que el cambio de BSI requiere la memorización de todas las llaves.
Y por supuesto que no te deberían de cobrar nada por ello.
Tennos al día.
Un saludo, Eloyf1
