• Manetas interiores de puertas, se rompen!!
 #80505  por javi100
Hace unos días fui en un taxi que era un C5 I. Durante en trayecto aproveché para preguntarle al taxista algunas cosas (bueno, casi le hago un examen...). El caso es que la maneta interior de la puerta del conductor se le había partido una vez, y en la puerta trasera derecha (la que más se usa en un taxi) le había pasado ¡tres veces!.
A mí también me pasó hace más de medio año en la del conductor (pensé: ¡vaya mierda!)... malaleche;
¿Os ha pasado esto alguna vez? (Creo que en el C5 I y II son idénticas)
 #80548  por calvo
a mi se me rompio la maneta del acompañante
por lo visto la parte interior es de plastiquillo y se bastante fina por lo que hay que tener cuidado con los tirones que se dan al abrir las puertas.
además es una pieza que no es precisamente barata, creo recordar que me salio en unos 75€
el caso es que a simple vista parecen robustas pero nada mas lejos
de todas formas si no eres el increible hulk no tienen por que dar muchos problemas
a cuidarse!!
 #80624  por Aetz Gaiztoa
Pues a mí, en los 8 años que tiene el coche, se me ha roto la maneta del conductor dos veces y una la del copiloto.
Cuando se rompió la del conductor por primera vez la cambié y punto, pero cuando se rompió por segunda vez me puse a revisar el mecanismo a ver por qué se rompía. Comprobé que la maneta abría la puerta justo al final de su recorrido, incluso teniendo que forzarla un pelo. Así que lo que hice fué hacerle una pequeña flexión (con un alicate) a la varilla que va desde la maneta hasta el mecanismo de la maneta exterior y el mecanismo de ciere. De esta manera la maneta abre un poco antes de llegar al final de su recorrido. De esto hace ya tres o cuatro años y no se ha vuelto a romper (toco madera).
Cuando se rompió la del copiloto, repetí la misma operación en la varilla, pero, por lo visto, doblé la varilla demasiado porque cuando cerraba el coche, si tiraba de la maneta exterior de esa puerta el coche se abría. Así que tuve que volver a desmontar el interior de la puerta, desdoblar un pelo la varilla y asunto solucionado.
Llevo unos años sin que se repita el problema, así que creo que dí con la solución correcta, aunque nunca se sabe... :wink:
 #80660  por citro
calvo escribió:a mi se me rompio la maneta del acompañante
a cuidarse!!
Las manetas son de zamac no de plástico. Es una especie de aluminio que se inyecta como el plastico.
 #80686  por calvo
citro escribió: Las manetas son de zamac no de plástico. Es una especie de aluminio que se inyecta como el plastico.
yo lo digo por la parte de dentro, que a mi me parecio plastiquillo
no se realmente de que están hechas pero se seguro que son un poco endebles y se rompen con facilidad
es un punto a mejorar
espero que en el nuevo ya no sean así
a cuidarse!!!
 #80941  por GeLu
Por lo que veo soy un agraciado, en 9 años y medio jamás se me ha roto ninguna maneta de puertas!!
Están las 4 en perfecto estado, aunque supongo que algún día lógicamente acabarán cayendo como las de todos!!
birras:
 #80943  por fjhr
En el C5 I que tuve si se me rompieron un par de veces,en este nuevo y va para casi 3 años de momento sin problema (toco madera), si que eres afortunado GeLu o no llevas nunca a nadie en tu C5.
 #80945  por GeLu
fjhr escribió:En el C5 I que tuve si se me rompieron un par de veces,en este nuevo y va para casi 3 años de momento sin problema (toco madera), si que eres afortunado GeLu o no llevas nunca a nadie en tu C5.
Bueno, en 8 años solo había hecho 50.000km, y todo trayectos cortos. Ahora lo cojo más a menudo y en 1 año le hice 20.000km. Ahora es cuando empieza a montar amigos y eso, y bueno, son bastante comedidos, saben que dentro del coche, tonterías las justas, el coche no es pa jugar dentro. Por ahora, todo va bien!!
birras:
 #80996  por ALR_Fuyu
Pues a mi con el coche 8 años y mas de 200mil km se me rompio la de conductor, cambie por una de desguace y listo
 #81012  por acolanccinco
a mi se me rompio la maneta del conductor, 45€
