• elevalunas y mando a distancia
 #72199  por finiri
tengo una duda, tengo el c 5 desde diciembre del 2009, y me han pasado unas cosas raras en la puerta del conductor a raiz de tener que desmontar para pintar las dos puertas del costado,una era que dejó de funcionar bien el espejo retrovisor cuando plegabas el espejo desde el mando para volver a funcionar tenias que llevar dos veces el mando para el espejo que querias mover y la otra es ,cuando abris el coche con el mando pulsado mas de dos segundos no sebajan las ventanillas delanteras y traseras del coche con el sistema confort :?: es que estoy en la duda que eso funcionara antes , gracias
 #72203  por Ahngel
Hola Finiri, en el nuevo C5 las ventanillas no bajan con el mando en ningun modelo, eso si, si mantienes pulsado el boton de cierre se suben las que esten bajadas.
 #81049  por baraka
Idem en el C5 II, si mantienes pulsado el boton de cierre se suben las ventanillas.
Algo bastante cómodo por cierto aunque un poco pijo, :ico13:
 #81078  por calvo
pues mi C5 tiene tres botones en el mando
el de abrir, el de cerrar y el tercero y mas pequeño que sirve para subir o bajar las ventanillas, en mi caso las de delante que las de atrás son de manivela
las abre en tres pasos: 4cm, 10cm o de todo.
estara "trucado"? no se pero mola que te cagas y además fardo mogollon aunque sea una auténtica bobada
:ico13:
a cuidarse
 #81299  por Swhannibal
calvo escribió:pues mi C5 tiene tres botones en el mando
:ico13:
a cuidarse
¿Te las abre del todo? porque en el mío, lo que hace cuando le das un toque si están todas cerradas, hace el amago de cerrarlas, un segundo toque abre las cuatro unos 4cm y un tercer toque las abre unos 10cm, si doy un cuarto toque las cierra comletamente.
 #81304  por calvo
:ico13:
a cuidarse
si las abre del todo, no se por que
de hecho ya no es el primero que me dice que es raro. yo pensaba que era lo normal pero ya veo que no
de hecho nunca le había dado al boton antes de reprogamarlo y me lo dijo el tio que funcionaban así
a ver si le hizo un "apaño"?
 #81333  por Aetz Gaiztoa
Aunque solo sea por aclarar el tema, os comento que el mío funciona como el de Swhannibal.
