• Cambios en los acabados citroen
 #81549  por apareja31
Parece que van a haber cambios en los distintos acabados. Será interesante para quienes esten a punto de encargarlo. también se recoge el nuevo motor 2.2HDI 200CV, aunque en el configurador todavia no aparece nada.
ACABADOS
Nuevo C5 Business: Berlina (VTi 120 CMP - HDi 110 - e-HDi 110 CMP Airdream - HDi 140)
Tourer (HDi 140) Principales equipamientos de serie
Suspensión metálica
• 4 llantas de aluminio 16”
• Dirección asistida variable
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Antipatinaje)
• Control de tracción inteligente
• ABS con ayuda a la frenada de urgencia
• Sistema de pedales retráctiles
• Regulador y limitador voluntario de velocidad
• Volante con mandos centrales fijos, regulable en altura y profundidad
• Volante forrado en cuero
• Ordenador de a bordo
• Indicador de temperatura exterior
• Testigo de puertas y maletero abiertos
• Proyectores halógenos con iluminación adicional en curvas
• Antiniebla delanteros posicionados en el paragolpes
• Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos
• Parabrisas acústico
• Elevalunas delanteros eléctricos, secuenciales y antipinzamiento
• Elevalunas traseros eléctricos, secuenciales antipinzamiento, neutralizables
• Mando a distancia para cierre de puertas y lunas
• Molduras laterales de protección en negro
• Airbag conductor adaptativo
• Airbag pasajero delantero autoadaptativo y neutralizable manualmente
• Airbags laterales delanteros
• Airbags de techo para pasajeros en plazas laterales delanteras y traseras
• Airbag de rodillas conductor
• ISOFIX, sistema de tres puntos anclajes para asientos de niños en plazas
laterales traseras
• Asiento conductor regulable en altura
• Asientos tapizados en tela
• Banqueta trasera abatible 2/3 - 1/3, configurando un piso plano
• Bandeja trasera enrrollable ocultaequipajes en maletero (Tourer)
• 3 apoyacabezas traseros escamoteables
• Climatizador automático
• Filtro de polen y de olores
• Radio CD MP3, 6 altavoces, mandos en volante y antenas invisibles
colocadas en la luneta trasera en berlinas y en las lunas de custodias
traseras laterales en el Tourer
• Connecting Box (Bluetooth + USB + Toma de Audio)
• Apoyacodos fijo con portaobjetos entre asientos delanteros
• Guantera iluminada lado pasajero
• Guantera lado conductor
• Faros LED delanteros
• Barras techo longitudinales color negro (Tourer)
• Red vertical de protección de cargas altas en maletero (Tourer)
• Toma de 12 v en maletero (Tourer)
Opciones
• Pintura metalizada/nacarada
Nuevo C5 Sport: Berlina (VTi 120 CMP - THP 155 - HDi 110 - e-HDi 110 CMP Airdream - HDi 140 - HDi 160 - HDi 160 CAS)
Tourer (THP 155 - HDi 110 - HDi 140 - HDi 160) equipamientos a + sobre Business
Suspensión Hidractiva III +, con freno de mano automático eléctrico y
ayuda a la salida en pendiente (sólo HDi 160 y HDi 160 CAS)
• Encendido automático de luces y limpia parabrisas automático
• Retrovisores exteriores abatibles electricamente
• Molduras laterales de protección cromadas
• Asiento conductor con reglaje lumbar
• Asiento pasajero regulable en altura
• Apoyacodos central trasero y hueco porta skis
• Climatizador bi-zona de temperatura y distribución
• Barras en techo longitudinales color aluminio (Tourer)
• Sistema de reglaje de la altura para carga desde el maletero, asociado a
la suspensión Hidractiva III + (sólo HDi 160 Tourer)
• Lámpara móvil doble función en maletero: linterna con recarga automática
e iluminación del maletero a la apertura del portón (Tourer)
• 4 llantas de aluminio 17” (HDi 160 y HDi 160 CAS)
• Lunas traseras 2ª fila, de custodias y luna de portón trasero sobretintadas
(Tourer)
• Marcos inferiores de las ventanas cromados
Opciones
• Techo panorámico (Sólo Tourer)
• PACK SPORT: (salvo motores HDi 160 y 160 CAS) My Way
(Navegador, Pantalla color 7”, Bluetooth, toma audio y cartografía
europea en tarjeta SD) + 4 llantas aluminio 17'' + retrovisor interior
electrocromo + cortinillas laterales + ayuda al estacionamiento trasero y
delantero con medidor de espacio en aparcamiento (incompatible con
Connecting Box)
• PACK SPORT: (sólo motores HDi 160 y HDi 160 CAS) My Way (Navegador,
Pantalla color 7”, Bluetooth, toma audio y cartografía europea en tarjeta SD) +
retrovisor interior electrocromo + cortinillas laterales + ayuda al estacionamiento
trasero y delantero con medidor de espacio en aparcamiento (incompatible con
Connecting Box)
Nuevo C5 Exclusive: Berlina (THP 155 CAS - HDi 140 - HDi 160 - HDi 160 CAS - HDi 200 CAS - V6 HDi 240 CAS)
Tourer (THP 155 CAS - HDi 140 - HDi 160 - HDi 160 CAS - HDi 200 CAS - V6 HDi 240 CAS) equipamientos a + sobre Sport
• Dirección asistida variable en función de la velocidad (sólo V6)
• 4 llantas de aluminio 18” (en motores HDi 200 y V6 HDi 240)
• Detección de neumáticos poco inflados
• Ayuda al estacionamiento trasero y delantero con medidor lateral de
• Asientos delanteros eléctricos con 6 reglajes y con función acogida asiento
conductor: al entrar o salir del vehículo, el asiento del conductor se desplaza
automáticamente 50mm hacia atrás o delante para facilitar la entrada o salida
• Memorización de los reglajes del asiento del conductor
• 2º mando a distancia adicional para cierre de puertas y lunas
• Tapizado de asientos Mixto: Tela/cuero
• Apoyacodos regulable con portaobjetos entre asientos delanteros
• Alfombrillas en las plazas delanteras y traseras
• Cristales laterales laminados insonorizantes
• Portón trasero con apertura eléctrica (Tourer)
• Faros bi-xenón autodireccionables con lavafaros
• Retrovisores interior y exteriores electrocromos
• Cortinillas laterales
• Citroën eTouch (incompatible con NaviDrive)
• Suspensión Hidractiva III +, con freno de mano automático eléctrico y
la suspensión Hidractiva III + (sólo Tourer)
Opciones
• Techo abrible eléctrico (sólo berlina e incompatible con cuero integral)
• Techo panorámico (sólo Tourer y de serie con cuero integral)
• My Way (Navegador, Pantalla color 7”, Bluetooth, Toma audio y
cartografía europea en tarjeta SD). Incompatible con Connecting Box
• PACK EXCLUSIVE MY WAY HIFI (salvo motor V6 y HDi 200 CAS):
Pintura metalizada + MY WAY + 4 llantas aluminio 18'' + Alarma y
supercierre + HiFi (incompatible con Connecting Box)
• PACK EXCLUSIVE MY WAY HIFI (motor V6 y HDi 200 CAS): Pintura
metalizada + MY WAY + Alarma y supercierre + HiFi (incompatible con
Connecting Box)
• PACK EXCLUSIVE CUERO NAVIDRIVE HIFI (salvo motor V6 y HDi 200 CAS):
Pintura metalizada + NaviDrive + HiFi + 4 llantas aluminio 18'' + Alarma y
supercierre + Tapizado de asientos en cuero gris oscuro/gris claro + Asientos
delanteros calefactados + Asiento conductor con masaje
• PACK EXCLUSIVE CUERO NAVIDRIVE HIFI (motor V6 y HDi 200 CAS):
Pintura metalizada + NaviDrive + HiFi + Alarma y supercierre + Tapizado de
asientos en cuero gris oscuro/gris claro + Asientos delanteros calefactados
• PACK EXCLUSIVE CUERO INTEGRAL: Pintura metalizada + NaviDrive
+ HiFi + 4 llantas aluminio 19'' + Alarma y supercierre + Airbags laterales
traseros + Alerta de cambio involuntario de carril + Asientos delanteros
calefactados + Asiento conductor con masaje + Cuero integral
 #81586  por juanin6
y la versión mileniun,o s que era antes desaparecen?'??
 #81589  por apareja31
juanin6 escribió:y la versión mileniun,o s que era antes desaparecen?'??
Pues parece que si
 #81598  por Abelin
Sigue sin ser compatible el Connecting Box.
El freno eléctrico solo en Exclusive.
 #81599  por Ahngel
Por lo que veo sigo pensando que los primeros que compramos el coche salimos ganando en equipamiento, por poner un detalle el mío con el pack premier incluia la deteccion de neumáticos poco inflados, ahora solo lo incluye el exclusive.
 #82809  por juanin6
acabo de ver el catalogo 2010 y han simplificado la gama de tal manera que solo se puede coger la suspensión hydractiva en exclusive,y en el motor HDi-160 sport,me extrañaba que solo dejarian suspensión metalica en el acabado busines,lo que no hay es acabado premier a partir de ahora
 #82834  por Pulso112
Algunas cosas que traía el PREMIER ahora solo en el EXCLUSIVE:
• Dirección asistida variable en función de la velocidad “(sólo V6)”
• Freno de mano automático eléctrico y ayuda a la salida en pendiente
Los Packs siguen siendo incompatibles con Connecting Box.
Sin embargo los “Marcos inferiores de las ventanas son cromados” en el SPORT, antes solo en EXCLUSIVE. :ico12:
 #83809  por Pencho
La MILLENIUM = SPORT + PACK SPORT ,,,,,,,, sólo se diferencian en 30 euros del precio final ,,, eso si la sport trae las luces led diurnas. Todo lo demás es exactamente igual.
Pencho
 #83842  por rambob
Pencho
Y los cromados en las ventanillas
 #83869  por Pulso112
rambob escribió:Y los cromados en las ventanillas
Yo se los voy a poner a mi PREMIER hasta las ventanillas de custodia :ico17: Pronto se verán muchos C5 con los cromados y me moriré de envidia.
birras:
