• [C5I] Iluminación LED's en faros traseros
 #82213  por Satellite
Suena a chiste, pero que una luz de freno se encienda antes puedes acortar la frenada del que viene detrás en unos metros.
Mercedes inventó algó así como un sistema que detectaba cuando soltabas el pedal del acelerador de golpe y ya te encendía las luces de freno para ganar ese tiempo...
Quizás me equivoqué con el nombre. Tu busca las Philips que pone que se encienden antes....
 #133350  por Batallas
Hola:
La resistencia que necesitas poner para quitar la electricidad residual es de 330ohm 1W, tienes que colocarla en paralelo antes de la bombilla, pelas un poco el cable positivo y la masa y se la pones
 #141509  por BUENROLLO
se podría poner alguna foto de como poner la resistencia?
ami me pasa en la habitacion de casa.tengo en la lampara unas de leds y cuando apago la luz quedan encendidos pero muy tenues(con sesiduos)lo justo para meterme en cama ok:
pero si que tenía ganas para la marcha atrás y sobre todo pa las de freno o antinieblas traseras
 #178865  por Satellite
Lo de tu casa es un tema diferente...
 #178873  por Abelin
Hola Gelu
Mira a ver si esto te puede servir.
http://www.Hydractives.com/viewtopic.ph ... =0#p100803
