• Eliminación de equipamiento en nuevos C5
 #82092  por Ahngel
JavierPaez escribió:oido cocina, se acabo el invento, lo que si he pedido es la tapa de batería.
Por cierto, no se si el tuyo ya no traia las tapas que van encima de los faros, también es interesante porque cubren bastante superficie, son la pintada a la derecha y la señalada con la flecha a la izquierda:
 #82100  por JavierPaez
Pues no Ahngel, tampoco las trae, voy a ver si lo localizo en el service, para sacar la referencia y las pido.
Muchas gracias amigo.
Por cierto, no encuentro el vano motor en el service para ver las tapas, hechame una mano, hoy estoy un poco torpe.
 #82108  por Pulso112
Ahngel escribió:¿A cual te refieres Javier, a la que supuestamente impide que entre suciedad al motor?...
¿Supuestamente? Je Je. El otro día tenía 2 avispas espachurradas junto a la esfera izquierda y cuando llueve… el agua se cuela.
La tapa de la batería se la puse hace tiempo: 9 €
Ta luego.
 #82368  por apareja31
A mi no me funciona el tema del plegado de espejos hacia los bordillos cuando se mete marcha atrás. Tenian varios exclusive y me dijeron que no iba en ninguno, pero que lo iban a preguntar a la central.
Por cierto, tampoco me memoriza el reglaje de los espejos junto con los del asiento y creo que tendria que hacerlo no?
 #82377  por Ahngel
apareja31 escribió:A mi no me funciona el tema del plegado de espejos hacia los bordillos cuando se mete marcha atrás. Tenian varios exclusive y me dijeron que no iba en ninguno, pero que lo iban a preguntar a la central.
Lo de los espejos lo quitaron creo que desde finales de 2009, ahora ya no viene, otra cosa es que en el taller se enrollen y se pueda activar algo con la Lexia, pero por defecto ya no lo traen, es parte de los recortes que ha sufrido el coche.
En la pagian 16 de este post se trata este tema, te pego el resumen que hace un compañero del foro:
Pues yá me he leído el post entero(que no veas si tiene letras)
Llego a la conclusión de que NO trae:
1-Tapas de luces y batería en el compartimento motor
2-Luces en guantera de puerta con sensor de movimiento
3-Luces de cortesia en las plazas traseras
4-Luz ambiental a lo largo del salpicadero
5-Espejos que se regulan al meter la marcha atrás
6-Goma en la zona baja de la puerta antisuciedad
7-Parte de abajo de los espejos retrovisores sin pintar
Que recuerde ahora mismo "SOLO" eso
Y que SI trae:
1-Snow-Motion
2-Luces de cortesia plazas delanteras
3-Haz de luz del techo al cambio(precioso)
4-Cromado en las manetas de las puertas
5-Haz de luz en los tiradores de apertura de puertas(delanteros y traseros)
 #83193  por JavierPaez
Hola a todos, solo quería comentaros que soy un capullo integral, Ahngel hoy he ido a ver a Tango y he recogido las tapas de los faros , la goma del capot y una antena que me han robado.
Bueno pues la goma, llegar y poner, pero las tapas de los faros, no se porque se me ha metido en la cabeza, que las pestañas que marco en la foto con un circulo negro y una raya amarilla, iban por debajo de la tapa principal, viendo que no entraba de ninguna de las maneras, he pensado que el mío no venía preparado para estas tapas y he cortado la pestaña de abajo por donde pongo la linea amarilla, que es donde no entraba, así si entra por debajo, pero la zona que pinto en azul, se queda un poco levantada del faro.
Como no se va a quedar levantada, coño, si esque esa no es su posición.
La historia es que en la tapa principal, mi coche no trae los dos taladros, para enganchar las tapas de los faros con las grapas, por cierto gracias otra vez Tango, y me he ocecado como un capullo.
Cuando subo del garaje y miro el post, :shock: :shock: :shock: , pues eso, cara de imbecil.
En fin, ya no hay remedio, haber si puedo fijar mejor la zona azul, para que no se quede levantada.
hayyyyy que tonto estoy.
P.D Tango cuando nos veamos te dejo que me des una buena colleja. :ico11:
 #83196  por JavierPaez
Bueno, pues me he vuelto a bajar al garaje y puestos romper, he recortado un poco más de plastico y ahora se ha quedado bastante mejor. De hecho, no se si será el consuelo del tonto o me gusta más como queda por dentro que por fuera, juzgar y contarme, perdonar por las fotos, es de noche y el móvil no da pa más.
 #83197  por Capi
:ico16: Sin duda, mucho mejor, la verdad es que cuanto estuvimos mirándolo en la KDD, quedaba un poco cutre, pero ahora te ha quedado genial, como tendría que haber sido desde el principio.
 #83199  por Ahngel
Han quedado mejor que las mias Javier, una pregunta aunque sea obvia y supongo que lo tendras resuelto, ¿van sujetas al menos en algún punto? te lo digo por el tema del aire al circular que si las dejas sueltas se moveran hacia dentro del motor.
 #83200  por JavierPaez
Si Ahngel, en la zona del circulo amarillo lleva un saliente con un grapa metalica de presión, en los plasticos del propio coche, tengo el anclaje de esta grapa, con lo que de la punta queda sujeto y de la parte que he metido por debajo de la tapa principal, no se va a mover te lo garantizo, no obstante, la tapa derecha, segúbn miramos el motor de frente, se segúia quedandom un poco levantada, aunque la hubiera puesto como se deve, por la forma que tiene iba a quedar levantada igualmente, no es mucho, como 1/2 cm, pero le he puesto un cachito de cinta de doble cara de la buena al faro y se ha quedado perfecta.
Por cierto, Capi, un poco cutre no, muy muy cutre, no me convencia nada, y aun así, me gustaba más el Xsara con sus dos tapas laterales de arriba a abajo. Pero bueno, ahora lo veo más vestido.
La goma del capot, perfecta y sin entender mucho, creo que no afecte en nada a la refrigeración del radiador, a ver si para algo de agua y mosquitos, porque se pone todo que da pena.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
