• Puertas, diferentes sonidos
 #84732  por abarth69
madmen escribió:Perdonarme por la tardanza, Los pasos de las puertas son esas cajitas redondas negras solapadas en la bisagra, cuando se rompen en su interior,pasan de sonar BLUP BLUP a sonar TAC TAC TAC. Da igual que le deis 3en1, hay que desmontarlo y cambiar la pieza en el SO. Siempre se rompen las que mas se usan, al menos así fue en mi caso...
Podría ser la explicación con foto!!!
 #84900  por Pulso112
madmen escribió:Los pasos de las puertas son esas cajitas redondas negras solapadas en la bisagra, cuando se rompen en su interior,pasan de sonar BLUP BLUP a sonar TAC TAC TAC.
Pero si están rotos ¿Que efecto causan?,
¿Simplemente cambia el sonido o pueden provocar otros problemas?
 #85002  por Ahngel
La pieza que dice Madmen es esta que enmarco en un circulo:
No recuerdo a que compañero se la cambiaron porque hacia ruido como de coche viejo al abrir la puerta (no se si fue a Satellite), creo que no tiene que ver con el sonido que hacen las puertas al cerrar, que es el motivo del hilo.
 #95062  por Stetson
pues nada, me he puesto a buscar en el foro y efectivamente acabo de encontrar este hilo con mi mismo problema. La puerta del conductor (es la que más se abre, con diferencia) suena CLOC, CLOC, CLOC. Vamos, mucho cloc. La trasera izquierda (la segunda que más abro para dejar los bártulos), un poco menos de CLOC y las derechas ningún problema. Lo cierto es que a partir del mes 5 o 6 empezaron a sonar y ahora, con casi 10 meses de vida, ya es vergonzoso lo que suenan. Aprovecharé la primera revisión (con 30.000) dentro de unos días a ver si me lo solucionan. Ya os contaré.
 #95075  por POZIs
A mi me teóricamente me han cambiado la bisagra de la puerta trasera izquierda por el mismo problema, como bien se observa en la foto de Ahngel, eso si, aun continua haciendo ruido, y me toca continuar esperando a que me cambien la del conductor hasta que le den el visto bueno de central (no lo entiendo, ya que ambas hacían ruido en su día y solo me quisieron cambiar una).
Por otro lado se me cuela un nivel sonoro importante de aire dentro del habitáculo y el ruidito de alguna vibración (no sé si es del espejo retrovisor o de que), la respuesta es la supuesta aerodinámica del coche, sinceramente estoy empezando a estar hasta las narices de los S.O, de los supuestos abaratamientos de piezas y/o eliminación de las mismas, así como de que te tomen por idiota cada vez que pides una solución a un problema que para ellos entra en contradicción al encontrarse en periodo de garantía.
Perdón por mis pataleos, pero no entiendo la política postventa.
 #95078  por abarth69
Ahngel escribió:La pieza que dice Madmen es esta que enmarco en un circulo:
a mi me ha tocado la derecha trasera.
Hay que pedirla, pintarla y montarla.........jo....r con mi coche!!!!!!! :ico12: :ico12: :ico12:
 #95091  por ferrary
en el mío hicieron un pac me cambiaron la visagra del conductor el bolante un cinturon trasero que se quedo pillado y le hicieron una reprogramacion para unos tironcillos que dava y la verdad no tuve ningun problema con el solo el volante que me dijeron que lo tenía que ver el jefe de zona y al final ni lo vio lo cambiaron y ya esta conrespecto a la visagra me cojieron el color y cuando la pintaron la pusieron y hasta hoy bien
 #95352  por Pulso112
Desde que me trae sin cuidado el ruido que hacen las puertas lo llevo muy bien.
Eso sí, cuando me cruzo con un vecino en el garaje, cierro despacio… muyyy despacio…
asco;
