• Bomba hidrahúlica C5I 1.8i 16v SX
 #84998  por JONATAN
Hola amigos, el mecanico me ha dicho hoy que igual va siendo hora de cambiar la bomba hidráhulica porque hace ruidos por la mañana cuando giras el volante mientras andas con él, como un sonido casi imitando a lo electronico, que cuando esta caliente el coche deja de sonar.
¿que es exactamente, cuanto vale y cuanto se tarda en ponerla?
Un saludo gracias!
 #85007  por Swhannibal
Por favor, rellena los datos de tu perfil
 #85041  por Swhannibal
Has comprobado el nivel de LDS?
 #85052  por JONATAN
lo comprobe hace tiempo, pero esta tarde lo vuelvo a comprobar.
seguire este tutorial:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... +nivel+LDS
-Subir la suspensión hasta el punto mas alto.
-Bajarla hasta el punto mas bajo.
-Girad la dirección a derecha e izquierda, hasta que haga tope y dejándola después recta, parad el motor, y esperad unos 10 minutos.
-Abrir el deposito del líquido LDS y comprobar que este se encuentra a ras de la base de la cazoleta que tenéis en las fotos de arriba.
Si estuviera bajo, que tipo de LDS se le echa, puedo mezclarlo con el que tengo o deberia cambiarlo todo?? Es que lo acabo de sacar del taller.....
 #85103  por Swhannibal
Puedes reponer con LDS, no hace falta que cambies todo el líquido. El bote de litro esta sobre los 13/14 euros
