• Problemas arranque C5I 1.8i 16v
 #85424  por JONATAN
Hola compañeros, Quería exponer una duda que tengo. Hace poco le hize la revision al coche cambiaando todos los liquidos, filtros y bujias.
después de unos días funcionando perfectamente el coche, hoy por la mañana no me ha arrancado, imagino que problema de la bujias no será ya que desde que las han cambiado ha arrancado perfectamente, (el coche duerme a partir de ahora en la calle y con este frio...) Pues resulta que hoy no arranca, enciendes el contacto e enciende las luces del cuadro y no arranca, ni hace el amago de arrancar, hace tipo clac clac.
La bateria es la de origen (9 años hace este mes), puede que sea de la bateria o igual de las bujias?? Si en teoria las bujias se pusieron y ha arrancado bien durante 5 días,doy por suponer que las bujias estaran bien. Me inclino mas por la bateria.
¿Alguien me podría orientar de los procedimientos que puedo hacer para comprobar todo?
Gracias a todos.
PD: enciama lo tengo aparcado en la horaasique mañana a pagar pero bien.... noentender:
 #85435  por sxjose2000
Hola amigo.prueba con otra bateria tiene toda la pinta por los sintomas que comentas,suerte
 #85440  por sorcitroen c5 v6
Hola JONATAN. por el tiempo que tiene la bateria es seguro que el fallo es de bateria que llego a su fin,para
comprobar si la bateria esta caput, pones en los bornes un polimetro y le das al arranque si baja de 11 voltios
esta mal, a falta de polimetro puedes poner una lampara de 40 watios, si al darle al arranque baja la intensidad de luz
cambia la bateria.
 #85483  por enrie
Yo te diria que después de 9 años no hagas muchas pruebas y cambies la bateria
