• Dos consultas
 #85903  por capricho
Buenas compañeros, hoy cuando he ido a coger el coche me he dado cuenta de que el asiento de atrás estaba mojado, tenía un pequeño charquito de agua que provenía de la luz del techo. Me ha extrañado muchísimo y no le veo explicación. He de decir que llevaba unos tres días sin coger el coche y que el tiempo por akí por sevilla está siendo lluvioso, se combina agua y sol, no sé si eso puede ayudar en algo.
El segundo tema, que no creo que esté relacionado con el primero, es que hace un tiempo que perdí parte de las gomas negras que rodean la luna trasera. Se fueron pudriendo hasta que se despegaron. La pregunta es si creéis que eso lo cubre la garantía??...
PD: Digo que no creo que lo de las gomas esté relacionado porque ya me había llovido antes sin entrarme ni gota de agua. Además, desde la luz trasera hasta el portón no había ni rastro de agua, única y exclusivamente desde la luz a los asientos.
Un saludo y gracias
 #85934  por Ahngel
Hola, ¿llevas antena en el techo? porque si es así seguramente se te este colando el agua por fuera entre la junta de goma que hay en el techo y la base de la antena, yo tengo el C5 nuevo pero creo que es igual que en el tuyo y si quitas el plafon trasero tienes acceso al cable de la antena del techo y a la tuerca que la sujeta.
Respecto a la garantía de las gomas si quizas lo hubieras llevado cuando empezó a tener sintomas de pudrirse es posible que te las cmabiasen, ahora a estas alturas ya no lo tengo muy claro, es cuestion de probar y preguntar en el taller a ver si es algo muy claro de que se han podrido por algún defecto de fabrica.
 #85962  por Juanan
opino lo mismo que ahngel.
 #85980  por miazu
En un coche que tube, de otra marca, me ocurria exactamente lo mismo, me cambiaron 2 veces la antena y finalmente el agua se colaba por la goma del cristal delantero.
Tenlo en cuenta por si finalmente no es la antena.
 #86021  por Nor
A mi me pasó lo mismo, por la base de la antena.
Si no te lo cubre la garantía, desmontala, limpia bien las dos superficies, y sella con silicona.
Lo del paso de ruedas, es más chungo. Yo siempre los reviso, y si se ha ido alguna grapilla, lo voy sustituyendo por bridas, jeje.
 #86062  por capricho
Gracias por vuestras respuestas, lo miraré y para la semana que viene pregunto en el taller.
 #86225  por Javibi
Si no encuentras cura, la silicona hace milagros contra el agua, jejejeje.
 #86246  por Benvenuti
El agua al colarse por el plafón creo que no cabe duda de que es de la antena,no creo que cueste mucho una base nueva con su junta y problema solucionado.Saludos.
 #88133  por capricho
Bueno, pues al final la cosa se ha resuelto como sigue: la entrada de agua por la antena, dando parte al seguro de que me la habían robado y que me estaba entrado agua. tomé la decisión de hacerlo así porque cuando desmonté la luz interior no había forma de encontrar el tornillo que sirve para ajustar la base de la antena, así que me fui a consultar a un taller a ver que me decían y me dijeron que el tornillo estaba algo escondidillo y que tenía su tarea.Ya que estaban en faena les dije que me pusieran la antenita corta y así quitaba la caña de pescar :mrgreen:
La goma que recubre la luna trasera me la han cambiado en garantía (la tengo ampliada a 5 años), junto con la cerradura del maletero que también me daba algún problemilla que otro.
 #88179  por Ahngel
:ico16: :ico16: enhorabuena por el final feliz, ahora a seguir disfrutando de carro con muchos kilometros.
Saludos y felices fiestas.
