• [2.0 i, 138 Cv] El asiento conductor se baja solo
 #85972  por miazu
Buenas, he buscado por si este tema ya estaba en algún foro y no he visto nada, pero si ya esta en alguno, agradecería me lo dijerais, de momento os cuento el problema por si alguien lo conoce:
El asiento del conductor en mi coche no lleva regulacion de altura electrica sino mecánica, pero aún así cuando hago algún viaje largo o está mucho tiempo en la cochera, se baja la altura del asiento, se lo dije en la citroen de AB y me dijeron que no tenía mas arreglo que cambiar todo el asiento (no me lo creo) ¿alguien conoce el problema o sabe algo al respecto?
 #85978  por Kini
Si el problema reside en el sistema de reclinación lumbar o altura, estos mecanismos van con la armadura del asiento y es una pieza indisociable que se vende entera (La estructura, no los guarnecidos). Entonces yo SI me creo que si es esto, haya que sustituir la armadura.
Otra opción es averiguar si tiene reparacion
 #86000  por Swhannibal
El tema ya se trato hace tiempo, y el problema, es que al subir o bajar del coche se pulsa la palanca con la pierna y este baja, si haces la prueba, veras que cuando entras o sales del coche, el muslo da en la palanca y hace bajar el asiento.
Cambiar de posicion la palanca, no se puede, ya que lleva solo una posicion.
 #86054  por miazu
No se, no se... me fijare por si efectivamente es así Swhannibal, quiza tengas razón, tendré que tenerlo en cuenta sobre todo si es por eso será mas al bajar del coche, ya os contaré, muchas gracias.
 #86570  por toyo
Puede que sea eso, yo cada vez que me monto le doy a la palanquita unos toques para que el asiento suba a su posición....
 #87995  por GeLu
A mi también me pasa lo mismo... Siempre que me bajo, al volver a subir le tengo que dar mínimo un tironcillo pa que vuelva a subir, de ahí que lo asocie a la hora de posarme que roce con la pierna
Un saludo!
birras:
