• [Juego] Historia de un coche
 #86292  por Kini
Finalidad: Construir una historia entre todos los foreros
Mecanismo: Cada usuario que responde, tendrá que escribir una frase no muy larga que tenga que ver con la frase anteriormente expuesta.
No vale: Escribir nada que no sea referente a la historia.
¡Comenzamos!:
"Era un domingo lluvioso y no tenía ganas de hacer muchas cosas. así que bajé al garaje y...."
Así va:
Era un domingo lluvioso y no tenía ganas de hacer muchas cosas. así que bajé al garaje y allí estaba, esperandome, como dispuesto a salir a la calle, para recorerlas y protegerme de la lluvia, cuando de repente empece a oir un ruido que activo mi curiosidad.
Y era que el coche no arrancaba por falta de batería.
Empece a cabrearme y a dar vueltas al asunto para ver que podia hacer y de repente se me ocurrio Que podía irme con la moto, pero al ir a arrancarla me encontré que tampoco tenía batería. Es como si alguien o algo no quisiera que me fuera del garaje y una sensacion extraña se adueño de mi. Como tenía cables de bateria, llame a mi mejor amigo:
- Hola, ¿Sabu? Tengo un problema con la bateria del coche... y de la moto
- Vaya por Dios, prueba a ver si...
- ¡No arranca coño y te he dicho que tengo cables para conectar la bateria, pásate ya por aqui que hace frio!
- ¿Has probado a meter la llave en el contacto? Y si lo has hecho, ¿has girado la llave para arrancar?
- Anda va a ser eso, ya decía yo que se me olvidadba algo.
Pero de repente se encendio el testigo de "service" y la radio se encendio sola buscando emisoras sin conseguir su mision empecé a toquetear los botones del setup, el teléfono y la radio que no se apagaba. Incomprensiblemente, el volumen empezó a subir a subir parecia que los altavoces iban a reventar y opte por quitar la llave del contacto...era inaguantable. Pero al quitar la llave del contacto, se apago la radio, se arranco el coche, se bloquearon las puertas y el navegador empezó a calcular una ruta. Me empece a poner nervioso y me dio por cantar , "no estamos locos sabemos lo que queremos"...
De pronto desperté, me había quedado dormido, el motor seguía en marcha y el testigo del combustible, parpadeaba pero, incomprensiblemente, el navegador me indicaba la ruta hacia una gasolinera inexistente. Esa gasolinera desapareció una extraña noche del verano pasado, cuando se vieron los platillos, Unas luces destellantes en el cielo que se movían del este al oeste y de pronto el coche se paro sin combustible. Y ahora que? Llamo de nuevo a Sabu y le digo...
Bueno, mejor no le llamo, pues ya es la tercera vez y pensara que soy un pesado.. teléfono de la grúa y al final El gruista traía un arrancador de batería, pero cuando fue a colocarla el me comenta que no es muy experto, que mejor le llame a Kini, que es un experto en el arte de las cosas raras, pero demasiado tarde, las pinzas hicieron contacto con los bornes desencadenando una sucesion de explosiones y chispazos hasta que el gruista cayo redondo al suelo, con los guantes chamuscados y hechando humo como una chimenea.
En ese momento no sabia que hacer y decidi encender un cigarro aprovechando el calor del cuerpo del gruista sabia como a churrasco, pero aun así estaba bueno. después de esta sucesion de acontecimientos extraños decidi poner un poco de cordura en el asunto y aunque el gruista estaba mas quemao que yo al finalizar las vacaciones llame al 112 y después le di un vaso de agua para apagar un poco la queimada a lo que el gruista, cosa que me asusto un poco, contesto:
- No tienes mejor un chupito de hierbas so cabr...
De pronto un viento huracanado aparece y el gruista se deshace converido en ceniza, mi coche arranca solo y la puerta del conductor se abre de par en par invitandome a entrar...
 #86303  por Capi
allí estaba, esperandome, como dispuesto a salir a la calle, para recorerlas y protegerme de la lluvia...
 #86313  por enrie
 #86314  por Somi
 #86315  por enrie
 #86320  por Somi
enrie escribió:Empece a cabrearme y a dar vueltas al asunto para ver que podia hacer y de repente se me ocurrio
 #86324  por enrie
 #86330  por Swhannibal
Como tenía cables de bateria, llame a mi mejor amigo............
(que mal estas kini)
 #86338  por Kini
 #86342  por Swhannibal
No arranca coño y te he dicho que tengo cables para conectar la bateria, pásate ya por aqui que hace frio :ico12:
