• Sensor parking trasero
 #85548  por DROLO
Buenas,
Me he dado cuenta que el sensor de aparcamiento trasero sólo funciona cuando está la marcha atrás puesta.... ¿Sabeis si esto se puede modificar (no sé si con el Lexia) para que esté activado siempre, como ocurre con el delantero? A veces cruzan los peatones entre los coches y aunque no vaya a dar marcha atrás, si que me gustaría que me saltara el aviso para saber que algún peatón o alguna moto está en la parte trasera del coche.
 #85555  por dankobruto
no, no hay opcion de cambiar eso con Lexia.
 #85600  por julioarranz
Buena idea, a mi también me gustaría que funcionara en todo momento.
 #86130  por docrates
DROLO escribió:Buenas,
A mi también me a pasado con el mío, es más, le di un pequeño "golpecito" al de atrás aparcando. Tengo la "fea" costumbre de cuando aparco con un poco de desnivel no pongo la marcha atrás y dejo caer poco a poco el coche, y claro confias en que el sensor te avisará, pero efectivamente no avisa. así que al loro.
Menos mal que el golpe fue pequeño y además el paragolpes tiene tendencia a hundirse hacia adentro para autoprotegerse y no partise, claro siempre y cuando el golpe sea pequeño.
Estas cosas no se saben hasta que no te pasan......
 #86400  por ferrary
docrates a mi me paso lo mismo que a ti tengo la fea costumbre de que al estacionar en desnivel no introducir marcha atrás y me di cuenta al escuchar el clon al golpear con el otro vehiculo y escribi un post por aqui advirtiendolo, para que a nadie le pasara yo que tuve la gran suerte como dijiste que los paragolpes dan un poco de si y no le paso nada
 #86460  por Ahngel
Es una idea para un brico, seguramente sea facil de hacer, si os fijais cuando meteis marcha atrás se activan las luces de marcha atrás, bien, eso se realiza porque en el cambio de marcha hay un interruptor que se activa al pasar la palanca a dicha posicion, seguramente el sensor de parking trasero lleve otro interruptor o en su defecto utilice el mismo que usa la luz de marcha atrás, con lo cual es cuestion de localizar dicho interruptor y unir el cable de los sensores, con eso lograriamos que nada mas arrancar el coche estarian activos, tengo que investigarlo.
 #86574  por DROLO
Ok Ahngel... Yo es que no tengo ni idea de estas cosas de bricos, pero veo que a todos nos pasa lo mismo: cuando estamos aparcando no ponemos la marcha atrás y dejamos caer el coche, con lo que tenemos riesgos de golpearnos/rozarnos con el de atrás.... Si lo consigues, espero poder ver la solución en el apartado de "Bricos". Un Saludo, :wink:
 #86675  por motero
Ahngel escribió:Es una idea para un brico, seguramente sea facil de hacer, si os fijais cuando meteis marcha atrás se activan las luces de marcha atrás, bien, eso se realiza porque en el cambio de marcha hay un interruptor que se activa al pasar la palanca a dicha posicion, seguramente el sensor de parking trasero lleve otro interruptor o en su defecto utilice el mismo que usa la luz de marcha atrás, con lo cual es cuestion de localizar dicho interruptor y unir el cable de los sensores, con eso lograriamos que nada mas arrancar el coche estarian activos, tengo que investigarlo.
Este brico podría ser interesante pero los que tenemos navegador cuando pones la marcha atrás y por lo tanto activaría ese interruptor, automáticamente en la pantalla aparece el coche esperando a que los sensores encuentren algún obstáculo y si siempre están activados llevarías la silueta del coche siempre activa, creo yo.
 #87115  por Pulso112
motero escribió:...pero los que tenemos navegador cuando pones la marcha atrás y por lo tanto activaría ese interruptor, automáticamente en la pantalla aparece el coche esperando a que los sensores encuentren algún obstáculo y si siempre están activados llevarías la silueta del coche siempre activa, creo yo.
A los que no llevamos navegador de serie también nos sale el coche en espera con sus rayitas en la pantalla pequeña de arriba de la guantera central.
Si investigáis el brico, ver también si se puede hacer con CAS. Gracias.
