• se me disparó el consumo ¿el FAP?
 #86499  por Fernan Cano
)Buenos días chicos:
Ayer, me fuí a dar una vueltecilla, ya que a diario no tengo tiempo.
Al salir a carretera, empezó a subir el consumo una barbaridad, 9-10l, y se tiró un monton de tiempo así. Al cabo de unos 50-60 km empezó a bajar paulatinamente, hasta situarse +o- en lo normal.
Me comentaron que puede ser que el dichoso FAP estuviera regenerando. No sé; el caso es que el coche seguía tirando como un animal, y no dió en ningún momento ninguna sensación rara, salvo el consumo.
Seguiré observando.
Ala, a seguir disfrutando del puente (el que le tenga, por que yo no :| ).
birras:
 #86510  por Ahngel
Otro por aqui sin puente :mrgreen: respecto a lo que comentas tiene toda la sensacion de haber sido una regeneracion del fap, el mío también hace esos aumentos de consumo cuando se encuentra en mitad del proceso de regeneracion, lo que pasa que mi motor es mas limitado que el tuyo y al andar en marchas cortas se notan los tirones y el perreo del motor hasta terminar el proceso, no te preocupes que si ha vuelto al consumo normal ha sido eso seguro.
 #86512  por julioarranz
Eso es lo que se nota cuando regenera el FAP, aparte de un calor que sale de los bajos del coche que se siente al bajarte, con esto tienes que tener cuidado, no aparcar sobre hojas secas o cualquier cosa que pueda incendiarse con facilidad, no se de nadie que se le incendiase pero por si acaso yo tengo cuidado, ya que, el fap llega a los 550º.
Se que en el algunos modelos si no consigue subir la temperatura del escape y regenere el FAP, se activa automáticamente la luneta térmica, con lo cual es posible que si tocas el cristal esté caliente(no se enciende la luz del botón de la luneta térmica) sé se algún C5II que le pusieron un led y cuando regeneraba y encendia la luneta el conductor se enteraba de esta manera.
 #86538  por rambob
Sí, la luneta térmica se activa, y también el anti vaho de los retrovisores, así que si los tocas y están calientes es que está regenerando el FAP. Es como yo lo descubrí. Aquí lo comenté:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 5&start=20
 #86723  por canijillo
Ahngel escribió:Otro por aqui sin puente :mrgreen: respecto a lo que comentas tiene toda la sensacion de haber sido una regeneracion del fap, el mío también hace esos aumentos de consumo cuando se encuentra en mitad del proceso de regeneracion, lo que pasa que mi motor es mas limitado que el tuyo y al andar en marchas cortas se notan los tirones y el perreo del motor hasta terminar el proceso, no te preocupes que si ha vuelto al consumo normal ha sido eso seguro.
exactamente igual que a ahngel.
sera que tenemos el mismo motor? :ico13:
en serio, a mi me ha pasado exactamente lo mismo 3 o 4 veces, por lo tanto yo juraria que si es eso
 #86725  por pipolin
canijillo escribió:exactamente igual que a ahngel.
Otro con los mismos sintomas.
SALUDOS
 #86726  por Ahngel
Llevo una cancion de "perreo" para cuando se regenera mi amol, así voy a ritmo de los tirones del motol :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
 #87087  por ivanhhoe
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
bueno, lo de la luneta y los espejos es por meter carga al alternador, en definitiva por hacer trabajar más al motor. No cuelga una caravana detrás porque no todos llevan bola y el sistema podría fallar, pero si no...
 #87282  por Pulso112
A mí también se me disparo el consumo… Fue ayer buscando un lugar por las Sierras de Gudar, Javalambre y Maestrazgo buscando un camino nevado donde poder probar el “botoncito”…
Al final lo encontré en Valdelinares pero en la entrada había un cartel que decía: “Solo esquiadores”
Pues ala, pa casa sin probarlo ... 400 Km.
oops:
 #87685  por Fernan Cano
Hola chicos.
He seguido observando, y el consumo se ha situado incluso por debajo del que tenía antes. Ahora el escape huele como más aromático, y en cuanto al comportamiento del animal, como siempre.
Queda poco para hacerle la primera revisión (menos de 2 meses), así que ya me dirán a ver que tal se encuentra, si tiene muxa carbonilla o no ....
Saludos y feliz navidad a todos.
birras: birras:
