• Fallo freno eléctrico????
 #87255  por soyuncanalla
mon_bcn escribió:También soy de los tiene el cromosoma "tarao" ese que te hace pisar inconscientemente el embrague antes de arrancar cualquier cosa con motor y/o ruedas, y nunca me ha pasado lo que comentas: ¿quizás sea porqué jamás toco el acelerador hasta que no meto una marcha?
pues aquí otro con el cromosoma "tarao", ya sea en cuatro o dos ruedas y en mi caso nunca me ha pasado lo que comentas porque.......no tengo freno eléctrico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 #87257  por RUSO
Ayer lo probé con el coche en pendiente y es verdad, se desactiva el freno, sin embargo con el coche en plano no se desactiva, al menos el mío, yo pienso que debe de ser un error de configuracion de la ayuda en pendiente, no del freno de mano eléctrico.
 #87279  por Pulso112
Pues si es así como describís, si se desactiva sin haber metido una marcha, no lo encuentro nada seguro. Puede daros más de un disgusto si se desactiva en una pendiente con un coche pegado al culo. Pienso que es un error de configuración del sistema de ayuda en pendiente.
Lamento no poder contrastarlo con mi coche, al ser CAS no puedo probarlo como vosotros. En el CAS el freno no se quita hasta que acelero, siempre que tenga puesto "D" o "R" pero mientras estoy en "P" o "N"… nunca.
Pd,” julioarranz” supongo que te refieres a quitarlo voluntaria y manualmente.
Última edición por Pulso112 el 12 Dic 2010, 21:50, editado 2 veces en total.
 #87304  por rambob
La verdad es que nunca lo he probado a hacerlo con el punto muerto, pero con una marcha engranada sí que se suelta el freno de mano al acelerar y soltar el embrague un poco. Lo probaré en punto muerto, pero recuerdo que en el manual hay una advertencia de seguridad en la que dice que NUNCA aceleres en vacío, pues el freno de estacionamiento puede soltarse. Y estoy casi seguro que este funcionamiento, normal o no, forma parte del freno de estacionamiento automático, que actualmente no se puede desactivar pero en los primeros C5 sí que se podía, y con Lexia seguro que se puede. De hecho, en el cuadro de instrumentos hay una indicación que se ve al poner el contacto y que es más o menos así "(P)off". Creo que para el que tenga la costumbre de citrolo, lo mejor es pasarse por el SO para desactivar el freno automático y listo.
