• no funciona el mando del cierre
 #87141  por minion82
Hola al foro:
desde la semana pasada que en mi C5 no me funciona el mando del cierre y de la subida de los cristales probe con cambiar la pila del telemando y tampoco hace nada el control que es lo que podría estar dando el problema si algún problema con el bsi o la desconfiguracion de la llave :ico12: :ico12: :ico12: :ico12:
 #87181  por Swhannibal
Para configurar el mando mete la llave en el contacto y ponla en la posicion 2, después aprete durante 10 segundos cualquier boton del mando.
 #87347  por toyo
A mi me pasó la semana pasada, pero cambiando la pila se me arregló, suerte! :wink:
 #87368  por minion82
Probe como me dijeron de poner la llave en el contacto y pulsar cualquier boton pero no funciono también probe con cambiar la pila que trae dentro y no hace nada tampoco el control me tiene preocupado que se haya estropeado el control que otras causas puede ser lo que produzca este problema ?????' :shock:
 #87405  por Swhannibal
Si has cambiado la pila tienes que volver a hacer lo del contacto y apretar un boton durante 10 segundos.
 #87424  por toyo
Swhannibal escribió:Si has cambiado la pila tienes que volver a hacer lo del contacto y apretar un boton durante 10 segundos.
A mí no me hizo falta hacer nada después de cambiar la pila, pero puede ser.
 #87461  por Swhannibal
Eso depende de la paranoia que le de al coche, yo he soltado la bateria, y algunas veces he tenido que hacer reconocimiento de llave y otras no :ico18:
 #87760  por minion82
ahí probe desconectando la bateria por 10 minutos hice el test de poner la llave en posicion 2 pero no tuvo efecto no funciono el mando a distancia , puede ser que se haya borrado el codigo de la llave ?????
 #87762  por Swhannibal
Si así no te va, entonces tendran que telecodificarlo con la Lexia. Puede también que este mal la antena receptora del mando, esta en el Com2000 lo que son los mandos del volante.
 #87764  por minion82
al fin pude solucionar el problema del mando, lo que ocasionaba el problema que las gomitas que lleva la botonera estaban con borra o residuo negro así que desarme la gomita la saque de la cubierta plastica y la limpie con un cotono y con alcohol de farmacia lo volvi a armar y realice el procedimiento que me habian planteado de principio poner semi contacto y pulsar el boton del telemando y bang volvio a la vida birras: birras: birras: birras: birras:
agradezco nuevamente al foro y a los foreros que me ha ayudado a resolver el problema de mi regalon y de mi xantia :ico2: :ico2: :ico2:
