• La cajita que actua sobre los calentadores
 #87352  por toyo
Perdonarme si es repost, pero es que por más que he buscado no lo he encontrado.
Resulta que la luz de los calentadores se mantiene encendida casi nada, pero cuando digo casi nada es 1 ó máximo 2 segundos, y claro el coche no arranca a la primera ni a la segunda y cuando lo hace echa humo blanco.
Mi otro coche un Saxo tenía este problema teniendo los calentadores bien y resulta que lo que tenía mal es una cajita que está situada junto al vaso expansor y que actua sobre los calentadores, la puentee con un interruptor y ahora yo controlo cuanto tiempo mantener los calentadores encendidos y arranca a la perfección.
¿Sabéis si algo parecido tienen nuestros C5 I?, porque los calentadores están comprobados y arranca fatal cuando estamos a bajas temperaturas, luego en caliente o menos frio el resto del día arranca perfecto.
Saludos...
 #87407  por Swhannibal
La unidad de precalentamiento esta en el compartimiento motor sobre una pletina a la derecha del calculador de gestion motor BSM.
Sañi2
 #87423  por toyo
¡Qué efectividad!, GRACIASSSSSSSSSSSSSSSS........ :wink:
 #87432  por enrie
hola toyo he visto que también tienes poblemas con la llave, ¿la bateria esta bien? ,te lo digo porque han salido algunas averias extrañas y al cambiar la bateria se han solucionado .Lo digo por lo de la flauta y la casualidad
 #87552  por toyo
enrie escribió:hola toyo he visto que también tienes poblemas con la llave, ¿la bateria esta bien? ,te lo digo porque han salido algunas averias extrañas y al cambiar la bateria se han solucionado .Lo digo por lo de la flauta y la casualidad
Pues la tengo en las ultimas y puede que sea eso, este finde la recargo de agua destilada si se puede y la pongo a cargar.
