• [ 2.0 HDi 110cv] Ruidillo al circular. [SOLUCIONADO]
 #86447  por citro
Va a ser difícil explicar el ruido pero como hoy escuché un C5 haciendo exactamente el mismo ruido lo intento.
Con las ventanillas cerradas apenas se escucha, pero si se bajan las ventanillas y se va despacio por el lado derecho se escucha una especie de "ñigoñigo" bastante continuo.
Cuando mas lo noto es cuando la carretera no es lisa y tiene alguna ondulacion o bache, también al darle toques a la dirección parece que el ruido se acentua.
Supongo que será difícil con esta explicacion pero bueno...
Última edición por citro el 13 Feb 2011, 21:22, editado 2 veces en total.
 #86449  por calvo
ñigo ñigo muelle chirriando?? o ñigo ñigo continuo en plan tacataca también???
por el lado derecho???
ten cuidado no vayan a ser las correas que a mi ya me paso
un salido!!!
 #86455  por citro
jajaja que difícil :D
Es un ñigo ñigo quizas en plan muelle. De las correas? cual de elllas? si te refieres a los chirridos tipo correa alternador floja eso no es.
Le cambié el kit de distribución la semana pasada pero el ruido ya lo hacia de antes.
 #86568  por toyo
Y los compresores de la amortiguación???
 #86605  por citro
La suspensión no se cae y sube y baja perfectamente. que funcion hace el compresor para hacerme una idea?
 #87381  por toyo
citro escribió:La suspensión no se cae y sube y baja perfectamente. que funcion hace el compresor para hacerme una idea?
¿Mantener el coche horizontal?
 #87554  por citro
Esta mañana estuve dando una vuelta despacito y con las ventanillas bajadas. El ruido no lo hace siempre (o es imperceptible) pero cuando lo empieza a hacer se acentua al dar volantazos (cuarto vuelta, no hace falta ir dando tumbos :D ) o cuando la carretera tiene ondulaciones.
En parado si giro el volante no lo hace asiq descarto que sea algo de la dirección.
 #87555  por citro
No se, ni idea.
 #87579  por Ahngel
Tiene toda la pinta de falta de grasa en algún amortiguador, ese sonido empezó a hacermelo el Xsara a los 5 años y era de eso, lo escuchaba cuando el firme no era tan firme y además si circulaba a mas de 40km por hora, por debajo de esa velocidad y en parado nunca se escuchaba, ah y se notaba mas fuerte el sonido los días que salian lluviosos o con mucha humedad en el ambiente, algo habitual por estas fechas aqui en el mediterraneo.
 #88958  por david
hola.
a mi también me pasa, el ñiñoñiño, sonido de gomas rozando, sabes donde mas se oye, en los aparcamientos subterraneos, tipo carrefour o el corte ingles, parece que voy en un carruaje esos de ruedas de madera.jajajaja.
se me ocurrio echarle 3en 1 en unos tacos de goma que se ven por debajo atrás, al momento se quito, pero alos pocos días sonaba mas todavia, me han dicho que puede que haga falta grasa consistente, a ver si este finde puedo entretenerme un ratito.
ya comentare, y a ver si a alguien se le ocurre otra solucion. birras:
