• Averia en clima , urgente que viene frio
 #85338  por OLSEN C5
Buenas a todos , esta mañana he ido a poner el clima y me he dado cuenta de inmediato que no echa nada de aire, el compresor salta todo el cuadro del clima apaentemente funciona pero no echa aire, a los pocos segundos se queda como pillado, se pone como si no estuvieran las haspitas funcionando. Por favor, he quitado la bateria, el filtro pr si estuviera muy sucio y nada. Como he dicho todo empieza a funcionar igual que antes pero no echa ni gota de aire, y al poco se queda como si estuviera apagado. gracias. he mirado fusibles , pero a lo mejor no los que debo.
 #85406  por Nor
¿conoces a alguien que tenga un C5 como el tuyo? Sería cuestión de comprobar el módulo del climatizador.
No creo que sea el impulsor de aire.
Entiendo que no te echa aire ni frio ni caliente.
¿tampoco te desempaña las lunas?
¿la batería es más o menos nueva o ya tiene sus añitos?
Ya tienes algunas preguntas de auto-ayuda, jejeje.
 #85439  por sxjose2000
hola amigo.,tiene toda la pinta de ser el regulador de velocidad del motor impulsor de aire ,hay bricos en la secion bricos,suerte
 #86068  por OLSEN C5
Bueno, ya está solucionado, el problema estaba en el regulador del conector , que al parecer se van unos antes que otros, la cableria estaba también con sobrecarga, en definitiva colocación del regulador o resistencia, filtro, y diagnosis general, 205 €, que se han jodido para las Navidades, pero espero que dure. No lo han reparado en un S.O., lo llevé a un sitio especializado en electrónica que conozco. Gracias a todos.
 #87666  por cesarcf
Pues te podias haber ahorrado unos eurillos con solo ver el brico. La semana pasada cambie el mío, comprando la pieza de valeo en una tienda de repuestos y me salio por 51 euritos. La diferencia me la gastare en turrones.
 #87722  por Swhannibal
Y pregunto yo, en un video, que se supone que falla el ventilador ¿hay que poner la musica?, la verdad, es que no entiendo nada.
 #87732  por calvo
eso es para que se sepa que es el mas malo malote de todo youtube
y además así bailamos un poco :ico17:
la verdad es que no tiene sentido alguno
 #87771  por GeLu
Bueno, yo lo ponía porque a parte de la música, a veces pone el desempañado delantero pulsando el botón y el ventilador permanece a cero
birras:
 #87781  por Swhannibal
No Gelu, si el video esta bien puesto, lo que pasa, es que cuando quieres mostrar algo, en este caso lo del ventilador, lo lógico es hacer las maniobras sin ningun otro ruido parasito para ver que es lo que hace realmente.
Es como si vas al mecanico para que oiga un ruido que te hace el coche a relenti, y le pones el equipo de HI-FI a toda leche, no es lo normal :ico18:
