• Ubicacion toma USB para RT4/5
 #80905  por rufo600
Buenas, como creo que el mensaje donde trataba este tema se borro cuando se perdieron los post de 24h tras la caida del servidor, vuelvo abrir el tema:
La pieza que vamos a integrar es esta:
Y el lugar elegido es la base del fuelle del cambio de marchas, del lado contrario al mechero, medimos bien el agujero que necesitamos hacer, mejor quedarse cortos y luego repasarlo para que encaje a la perfeccion sin holguras. Foto de la base del fuelle con el agujero ya terminado:
Y el resultado final:
Facil no??? Mas que nada es para aportar una idea y no tener el cable usb tirado por la guantera :)
Xau2!!!
 #88034  por Ahngel
:ico16: :ico16: :ico16: muy buen brico si señor, encima queda como si vieniera de serie, enhorabuena.
 #88036  por julioarranz
Que bien quedaria esa pieza en vez del mechero en mi coche.
Muy bonito, rufo600
 #88373  por rufo600
Buenas, gracias, la verdad es que la posicion de la toma es muy comoda. Dejar tirado el cable usb en la guantera no me hacia mucha gracia y como el cenicero, donde guardo los pendrive, esta justo encima, puedo ir cambiandolos sin problema :)
Xau2!!!!
 #89218  por bybi
rufo600
donde se puede comprar el USB ?
 #89506  por rufo600
bybi escribió:rufo600
Buenas, el cable USB y la toma USB lo puedes comprar en la citroen. Aunque por el precio te recomendaria que solo compres la toma USB y que el cable lo compres por ebay (ya que es muy caro el cable en repuesto original). De todas formas veo en tu perfil que tienes un C5I y esto solo vale para C5II en adelante con navegador RT4/5.
Xau2!!
 #89521  por bybi
Gracias por la info.
Tengo una radio Vieta con cable USB para pendrive y lo tengo puesto en la guantera.
 #89529  por richie_
Yo estoy en la misma situación que bybi. Cambié la fuente por una Alpine. El cable USB lo tengo sacado de la guantera y levantado un poco el plastico lo tengo sacado hasta la altura del cenicero, pero por fuera. Y me gustaría ponerlo como tu. Mi pregunta es....¿Cómo has desmontado la pieza esa que bordea los cambios?
 #89581  por rufo600
El cerquillo del cambio sale tirando por el para arriba por la zona del fuelle. Tienes que quitar antes el encendedor ya que la parte trasera sale inclinada hacia afuera.
Xau2!!!
