• Duda con intervalo de cambio de distribución.
 #88627  por masrapido
Vereis, compré mi coche de segunda mano con 63.000 kms para usarlo para el trabajo.
Hago mucha autovia y autopista, y algo de ciudad, pero poca, con lo cual los kilómetros van cayendo deprisa (aunque con la crisis se ralentiza hasta eso :ico18: ).
Lei que los intervalos de sustitución de la distribución eran 120.000 kms en condiciones severas (ciudad, muchas arrancadas y paradas) y 160.000 kms en condiciones más favorables, más autovia y menos ciudad (mi caso).
así que cuando el coche hizo los 160.000 kms, le cambié yo mismo la distribución oops: , pero no le cambié la bomba de agua porque no presentaba sintomas de hacerle falta cambiarla.
Actualmente el coche tiene 269.000 kms y va bien, pero muchas mañanas, al arrancar en frio se escucha un pequeño chirrido en la zona de las correas que se quita en cuanto el coche está caliente, pienso que podría ser alguna polea o la propia bomba de agua.
El coche desde poco antes del verano le he observado un poco de consumo de agua, lo que pasa que no se por donde lo pierde (o se lo bebe, que seria peor), he estado mirando los puntos más fáciles pero no veo nada. No es que sea preocupante la bajada del nivel, lo miro de vez en cuando, nunca ha llegado a avisarme el propio coche salvo una vez en un parking en Sevilla en pleno Agosto.
El caso es que tengo claro que el próximo cambio lo hare completo, con bomba de agua, y probablemente lo haga en taller o incluso en SO, no creo que después de la última experiencia me vuelva a animar, fueron dos días muyyyyyyyyyy tensos. :KDD: pero lo que no tengo claro todavia es si hacerlo esta vez a los 120.000 o a los 160.000 kms, más que nada por el ruidin que se escucha en frio.
Mi amigo lleva en su C5 ya casi 410.000 kms, y creo que ha hecho los cambios 1º 160.000kms, 2º 120.000kms y no se si le habra cambiado el tercero ya, tengo que preguntarle.
 #88638  por Javier Rubio
Efectivamente, el cambio de la corre es a los 160.000 kms., pero es recomendable, desde mi punto de vista, hacerlo antes, 120.000 estaria bien.Igualmente, siempre sustituir la bomba de agua,pues si esta se rompe, imaginate el desaguisado.Estaria bien revisar la polea del cigueñal,pues se sueles ir,y puede hacer ese ruido que describes.
 #88644  por Swhannibal
Por simple precaucion y aunque aparentemente a simple vista la bomba de agua este bien, casi todos los fabricantes, recomiendan cambiarla junto al cambio de correa de distribucion.
 #88645  por enrie
hola masrapido las correas suelen chirriar por falta de tension y lo que suena es la correa al patinar en la polea
prueba a tensarla , esto es aparte de que pueda estar tocada pr los kilometros
 #88652  por javier_55
Yo lo que haría es quitar la correa de accesorios, y probar si sin ella hace el ruido... De esta forma descartarías muchos elementos...
 #88732  por masrapido
Gracias a todos por las respuestas. :ico16:
Mi amiguete mecánico también me comento que quitando la correa de accesorios podriamos descartar alguna cosilla, pero me parece a mi que para poco más de 10.000 kms que me quedan (un par de meses como mucho), me voy a esperar a que cumplan los 120.000 kms, lo voy a meter en taller y que le hagan todo todito ellos, incluido bomba de agua, que por cierto, en un SO fue donde me dijeron que si la bomba de agua no estaba verde (por perdida de líquido, imagino), no era necesario sustituirla.
El chirrido no es el tipico de correas, es más, con las ventanillas cerradas apenas se nota, con éstas bajadas si que escuchas como un cri-cri-cri-cri, es lo más parecido al ruido que he podido escribir. :mrgreen:
Actualizare esto si hay cambios o me entero de algo más. :ico17:
